Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
Re: Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
En fait le palan sert surtout à soulever le cadre et le moteur reste posé au sol à bonne hauteur
- 4pots1969
En définitive en étant tout seul... c'est plus facile de le faire avec un CBX1000 qu'avec un CB750 Four...
Affirmatif.
Voici ma méthode pour replacer le moteur.
Je n'utilise pas le palan pour le monter car les points d'ancrage ne sont pas bien équilibrés et il faut jouer avec un cric pour caler l'arrière.
J'utilise un support maison avec 4 tiges filetées.
Je pose le moteur dessus au palan et je fais glisser le cadre par dessus.
Il ne pèse pas grand chose sans le moteur.
Je visse les tiges arrières et un peu les avant pour que le moteur ne risque pas de basculer .
Ce système me permet d'ajuster pile poil le passage des l'axes sans effort.
Ensuite il suffit de lever l'avant avec les tiges filetées pour placer l'axe supérieur arrière et les supports avant
On peu utiliser un cric rouleur , mais puisqu'il est déjà sur sa planche réglable .
Levage de l'arrière.
Centrage du passage de l'axe .
Axe en place. Et , levage de l'avant .
Bonjour cacajou,
Je viens de relire le post et c'est vraiment du beau travail. En page 14, j'ai vu que tu avais sablé? ou microbillé?
tes carters. C'est peut être la photo qui rend cet effet mais on dirait que tu as aussi fais l'intérieur non?
si oui pourquoi? Quelle protection prends tu pour éviter qu'il ne reste des particules à l'intérieur?
Très ingénieux la planche réglable en hauteur avant/arrière avec de simples tiges filetées
Beau boulot, comme d'hab
Merci les gars .
Kiss , je démonte absolument tout ce qui est à l'intérieur et je sable au corindon 200/300.
Mais il est impératif que les carters soient complétement dégraissés et secs.
Il faut aussi bouchonner tous les filetages car c'est là que le sable peut se coller.
Après sablage , soufflette et rinçage à grande eau plusieurs fois en insistant dans les canalisations de graissage.
Puis inspection à la lampe .
Si c'est fait correctement , pas de soucis.
Sur ce , c'est reparti. Pour longtemps je l’espère
https://www.youtube.com/watch?v=eTfMnLNTKcc&feature=youtu.be
Ça tourne déjà ???
Beau bruit et belle présentation du moteur, en si peu de temps, bravo !
- 4pots1969
cacajou a écrit :Sur ce , c'est reparti. Pour longtemps je l’espère![]()
Bravo et longue vie a lui !!
- draknor
Chapeau , Mossieur Cacajou
