Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
4pots1969
Re: Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
Messagepar 4pots1969 » 10 Déc 2016, 19:01
Hum....vraiment très très étonnant ce tassement quand même... je pencherai pour une modif mais bon je ne connais pas la CBX bien que je l'adore. J'ai onze ressorts de clapet de pompes a huile de CB750 d'occases que je viens de comparer et ils sont tous identiques au dixième près... J'ai foutu une bielle en l'air sur un vilebrequin de Honda S800 a cause d'un grippage du piston du clapet de la pompe a huile, il n'y avait plus de pression d'huile a haut régime car il était resté bloqué alors maintenant je sais qu'il faut pas rigoler avec les clapets de pompe a huile....
Messagepar cacajou » 10 Déc 2016, 19:19
C'est sur qu'il faut être très prudent à ce niveau que ce soit en auto ou moto .
J'ai moi même essuyé des plâtres sur une 500 four avec une remise en état complète du moteur + pompe neuve.
L'erreur est que même la neuve j'aurais du la contrôler. Un petit copeau était sur la portée du clapet .
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 10 Déc 2016, 19:40
C'est bien celui là le ressort de clapet ? Celui que tu as changé c'est pas celui du clapet...
http://www.cmsnl.com/honda-cbx1000-supe ... ExZ69TjLyk
Messagepar cacajou » 10 Déc 2016, 19:49
J'ai changé les deux . Celui du clapet de décharge du circuit principal et celui du clapet de décharge du circuit de transmission.
Ils sont tous les deux aussi affaissés.
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2016, 20:51
Ça peut être une solution à ton problème de défaut de graissage, non ?
Messagepar cacajou » 10 Déc 2016, 20:55
C'est une supposition , mais je ne le pense pas vraiment .
Je me dirige plus vers le non appairage.
Messagepar cacajou » 13 Déc 2016, 09:29
Pendant que j'y suis , révision des carbus ;)
Messagepar cacajou » 14 Déc 2016, 18:30
Bon après un temps mort du à un vieux bonhomme à la barbe blanche qui promet à mes petits enfants des tas de jouets et que l'autre vieux bonhomme ( moi ) doit gérer le garnissage "sapineux" .
J'ai pu remboiter quelques pièces :D
Messagepar Aurelia B20 » 14 Déc 2016, 18:40
Ça doit peser son poids un bestiau pareil !!! :shock:
Tu as une pompe de reprise sur le 4 ?
Messagepar cacajou » 14 Déc 2016, 18:47
Autant que ce qu'il y a de chevaux . 105 . Merci palan ;)
Oui, et une membrane d'enrichissement sur le carbu gauche pour éviter les pétarades à la décélération.
