Réparation sur zamac de carbu
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 28 Nov 2016, 05:02
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour réparer ça :
Je pense à la brasure alu basse température (Durafix ou Alia 382) mais je ne suis pas sûr que ça "prenne" sur le zamac, ni que le carbu encaisse les 380°C...
Sinon, il y a l'époxy bi-composant "spécial métal"...
D'autres idées ?
Thierry
Re: Réparation sur zamac de carbu
Messagepar kiss93 » 28 Nov 2016, 06:41
D'après la photo, on pourrait peut être engager un petit tube ext et le coller avec de " l'araldite" ou autre.
Ce qu'il faut c'est la place autour.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 28 Nov 2016, 08:10
Pas bête !
Reste à trouver un bout de tube du bon diamètre...
T.
Messagepar Aurelia B20 » 28 Nov 2016, 09:27
J'ai eu à peu près le même problème avec le carbu de ma SL125, certains ici s'en souviendront :
J'avais réparé avec une résine époxy alu bi-composant, mais on peut aussi utiliser de l'Araldite à séchage normal (ne pas prendre celle à séchage rapide, une vraie daube ! :? ) plus une bague cuivre aimablement fournie par un copain dentiste (merci Jef ! ). La bague avait été chauffée au chalumeau pour la dilater avant de la mettre en place, en refroidissant elle avait bien enserré le corps du délit.
Voilà la réparation à la résine époxy :
Puis la bague de dentiste et sa mise en place :
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 28 Nov 2016, 10:42
On reconnait bien là ta minutie chirurgicale !
T.
draknor
Messagepar draknor » 28 Nov 2016, 13:05
Admiratif c'est le bon adjectif, je crois :shock: ;)
Messagepar majastre » 28 Nov 2016, 16:44
ben comme je suis pas dentiste mais plombier a l'occasion j'ai utilisé pour la même situation un raccord sudo c'est pareil meis plus épais avec de l'araldite
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 28 Nov 2016, 17:47
Comme je suis pas dentiste non plus, ça m'intéresse.
C'est quoi un raccord sudo ?
Thierry
Messagepar majastre » 29 Nov 2016, 09:51
un raccord en cuivre pour rabouter deux tuyaux en soudant
je posterai une tof...
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 29 Nov 2016, 15:11
Je vois.
Mais pour ce tout petit diamètre, il faut sans doute taper dans des raccords pour circuit frigo, non ?
Thierry
