CB125 K5 restauration
Re: CB125 K5 restauration
Messagepar cbx » 26 Nov 2016, 21:45
Oufti !!! vu de près le moyeu est vraiment mal en point :o
courage !!!
John
Messagepar John » 26 Nov 2016, 22:06
Merci cbx. J'ai mal au main a force de frotter :)
Messagepar Aurelia B20 » 26 Nov 2016, 22:52
Oui, rarement vu dans cet état, un microbillage serait sans doute la solution, suivi d'un polissage ...
John
Messagepar John » 26 Nov 2016, 22:57
Bonsoir Patrick.
Je n'ai que de l'huile de coude. Je pense faire baigner le moyeu dans du Cola de chez Lidl pendant 24h et après ...je frotte :)
Messagepar cbx » 27 Nov 2016, 09:20
Le courage c'est utile, mais vu les coins et recoins tu vas t'user les doigts avant d'en arriver au bout, non ?
Messagepar Aurelia B20 » 27 Nov 2016, 09:39
Le cola n'aura aucun effet sur la corrosion de l'alliage, il contient un peu d'acide phosphorique qui est un destructeur de rouille sur l'acier, mais pas sur la corrosion des alliages ...
Tu n'as pas dans ton coin quelqu'un qui peut sabler ou microbiller ?
John
Messagepar John » 27 Nov 2016, 09:43
Peut-Être; je verrais après un bon coup de nettoyage. j'essaye de rester dans le budget et je dois encore acheter une roue et 2 pneus. Les échappements vont aussi avoir un impact sur le budget
L'huile de coude c'est moins chère :)
John
Messagepar John » 27 Nov 2016, 09:47
Question sacrilege; Les dimensions du moyeu arrière de la CG125 est compatible avec la cb125 k5?
http://www.ebay.co.uk/itm/112136551111? ... EBIDX%3AIT
L'idée serait de retire le moyen et remplacer par celui de la CB125 k5.
Messagepar Aurelia B20 » 27 Nov 2016, 09:50
John a écrit :L'huile de coude c'est moins chère :)
C'est sûr, même si le microbillage est très peu coûteux !
Regardes son efficacité sur des pièces de boite de vitesse : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=51&t=709&start=70
Pour ta question sur les moyeux CG/K5, je n'en sais rien, les spécialistes te répondront ! En tout cas les pièces sur l'annonce ebay sont une affaire à ce prix là ! :o
John
Messagepar John » 27 Nov 2016, 10:09
A ce prix je suis prêt a prendre le risque. Je verrais bien avec les pieces sous le nez si ca va être possible de remplacer le moyeu voir meme avec un peu de chance si la CB et CG partage les memes dimensions de simplement reutilise les pieces d'origine...je posterai les résultats de toute façon
