pf50 bloqué en mode vélo [résolu !!]
Pinasse
Re: pf50 bloqué en mode vélo [résolu !!]
oui Aurelia B20 je crois que des fois il faut savoir passer la main au lieu de se pourrir un week end, j'en suis convaincu...
Pinasse
Salut à tous !
bon, j'ai eu un peu de temps, j'ai tout démonté.
Pas de problème particulier à part une des vis qui maintient la pompe à huile. J'ai fini par l'avoir.
j'ai démonté la bielle du piston, et laissé ce dernier dans le cylindre car le moteur ne fumait pas, et la surface du cylindre est nickel et le bas du piston aussi.
Tout est dégueu, à faire faire les pires cauchemards à Billy... Mais rien n'est abimé.
J'ai trouvé la source du bruit de raclement : le roulement du pignon de sortie. pas de jeu notable ni de point dur, mais il grogne en le tournant à la main.
pas de jeu sur le vilebrequin, c'est impeccable. Par contre les deux roulements de vilo sont très sales, et l'un des deux a légérement du jeu, et ne fourne pas très librement par moment.
l'arbre à cames est bien, les paliers impec. Les cames propres, avec sur l'une une très légère rayure, courte et peu profonde.
Le fond du carter est une carapace de d'huile brûlée...immonde.
j'ai quelques question :
- comment retirer le roulement de l'arbre de sortie ? j'ai mis du dégripant et tapé avec une douille sur la cage intérieure, avec un maillet caoutchouc... Ca vient pas. Monté en force ? je ne pense pas, mais je prefere demander avant de passer à la méthode chauffage, et mode gros bras.
- comment retirer le roulement qui est sur le vilebrequin, mais du coté où il y a le petit ergot ? le roulement ne pas pas passer ... on peut sortir l'ergot??
merci !
L
merci !
L
Pinasse
Puisque tu en es là, il faut sortir le piston et mesurer au moins :
- jeu des segments dans les gorges,
- jeu à la coupe des segments,
- alésage dans les 2 sens et en haut / milieu / en bas,
- jupe du piston.
Comme ça tu verras ce qu'il y a à changer, à mon avis au minimum les segments ... !
Pour sortir le roulement de sortie de boite : le mieux est un extracteur, mais tu peux aussi chauffer le carter au décapeur thermique à 150 °C, puis coup de "bombe froid" ou glaçon sur le roulement, il doit venir facilement.
Pour le roulement de vilo, qu'appelles-tu l'ergot ??? La clavette de guidage du volant magnétique ?
Si oui, la clavette s'enlève facilement avec un petit chasse.
Le roulement lui s'enlève uniquement avec un extracteur, dans ce genre-là :
- jupe du piston.
Pinasse
Merci Aurélia !!
Pour le piston étant donné que le moteur marchait du feu de dieu et pas de consmmation d'huile je comptais ne pas toucher. Surtout qu'on peut démonter facilement culasse et cylindre plus tard.
mais je prends note. Je vais prendre les côtes du cylindre en haut et milieu déjà.
Pour l'extracteur j'ai pas ce modèle. En face de chez moi ya un mécano moto. Je crois que c'est le moment de faire connaissance. Je lui ai parlé une fois il avait l'air très sympa.
Il doit avoir ce qu'il faut. Un billet où un pack de bière et la transaction sera faite...
Merci !!!
Merci !!!
- Billy
Je ne vois pas de difficulté pour enlever le roulement de sortie de boite
donc tu parles du roulement qui est dans le carter (voir photo) :
si c'est bien cela, tu enlève le joint spi et ensuite avec une douille qui épouse la bague interne du roulement tu chasses l'ensemble en frappant su la douille de l'extérieur du carter vers l'intérieur (carter bien posé à plat)
pour le vilo....@Aurelia c'est l'ergot du pignon de distribution qui doit être enlevé, vu que l'ergot ou clavette du côté du volant magnétique ne gêne pas pour enlever le roulement de ce côté là
maintenant c'est pas tjrs évident pour enlever l'ergot de calage du pignon de distribution.....une bonne pince et chauffer la queue du vilo
pour les roulements bonne chance ceux-ci sont collé aux masselottes du vilo (aucun espace)....si tu possèdes un dremel il y a moyen de couper facilement les roulements.
Pour replacer les nouveaux roulements tu chauffes ceux-ci + ou - 150° et placer le vilo au congélo un bon moment.....puis en vitesse tu places le roulement sur la queue du vilo et avec un tube d'un diamètre légèrement plus grand que la queue du vilo tu frappe dessus légèrement pour enfoncer le roulement .....cela fonctionne sans difficulté
Pinasse
Merci !! Vous êtes des pros !!
Pinasse
j'ai commencé le nettoyage, c'est pas facile.
roulement de sortie de boite extrait, au décapteur thermique, impec, 3 minutes !
pour les roulements de vilebrequin j'ai trouvé quelqu'un qui a l'extracteur adapté, je ferai ça bientôt.
Nettoyant moteur, ça a du mal à faire fondre la merde. Je vais essayer à l'essence. Des idées ?
peut on nettoyer les deux chaines avec de l'essence ? ou autre chose ?
question bete : la petite roulette qui tend la chaine de distribution est bien rotative ? car là elle est bloquée, ne tourne pas sur elle même.
elle n'est pas usée du coté où elle appuyait sur la chaîne, mais bon... elle est sérieusement dégueu.
Thierry84
Salut Pinasse,
Essaye le nettoyant pour freins en bombe. C'est un peu cher mais ça marche pas mal.
Thierry
Thierry
- Billy
Pinasse a écrit :peut on nettoyer les deux chaines avec de l'essence ? ou autre chose ?
Ben oui du moment que tu huile convenablement au remontage après un bon séchage
Pinasse a écrit :question bete : la petite roulette qui tend la chaine de distribution est bien rotative ? car là elle est bloquée, ne tourne pas sur elle même.
oui elle tourne
