Un projet mais pas de moto
Re: Un projet mais pas de moto
L'axe fait bien 5 mm de diamètre ?
- Bidouille
Suivant la taille de l'hélice cette axe me semble bien faible.
Une technique : vis BRT Hc en contacte avec l'axe et une autre en contre-vis contre la vis qui vient sur l'axe .
Tu me comprends ou il te faut un dessin ??
- Georges Delamare
30 cm de diamètre hélice en carton ou plastique léger
Tu me le donne le diamètre de cet axe que je regarde dans mon bazar ?
- Georges Delamare
je vais te dire ça
- Georges Delamare
J'ai encore besoin de vous.
Le projet avance bien, le palonnier fonctionne avec couplage de la roulette arrière.
Maintenant j'attaque le dur, la fixation de la perceuse sur la roue avant avec commande de la gâchette par câble type frein de vélo dans gaine.
Avec des repose-pieds de Dax j'ai fait le "manche à balai" qui n'est pas assez long je le savais.
Dans ma quête de la simplicité, j'aimerais qu'il soit rond en haut avec un piétement carré en bas de 25x25 mm sur 5 cm permettant de le faire coulisser au mieux et fixer le câblé.
La question du jour est qui pourrait à partir d'un tube acier inox me faire ce piétement carré assez solide pour que ca tienne avec un petit axe et glisse entre les 2 côtés du repose pied
J'ai rien compris .
Fais un schémas s'il te plais
salut
un vieux levier de vitesses trouvé dans une casse n'aurait pas fait l'affaire? en plus ça se balade avant arrière et gauche droite
ça fait la bonne longueur et tu t'affranchis je pense d'un paquet d'adaptations
- Georges Delamare
J'ai trouvé la solution, j'ai emmanché un tuyau en alu dessus et mis un soufflet de Dax coupé pour cacher la jonction c'est parfait.
Les photos bientôt!
Les photos bientôt!
- Georges Delamare
