Transformer un étrier gauche en étrier droit
- moaialoa
Re: Transformer un étrier gauche en étrier droit
Même dans le Var l'hivers arrive, fait plus que 22° ce matin sur la côte
Pas mal l'extracteur à inertie, je vais fouiller dans mes tiroirs pour fabriquer un truc dans le genre.
Ça me donne une idée, je crois que je vais faire usage du tour ...
Extracteur à vis ou à inertie , il faudra trouver un point d'ancrage.
Tige fileté ou taraudage , il me semble
"fait plus que 22° ce matin sur la côte" Mais il nous nargue l'insolent
Cette histoire me turlupine, à défaut de me souvenir je cogite :
Avec un rayon de cyclomoteur passé dans l'olive, puis vissage de son écrou par l'intérieur . L'extrémité libre du rayon étant courbe offre un point facile pour tenir à la pince étau et donner des a-coups ?
Ou l'inverse : passer le rayon depuis le bas, partie coudée appuyant sur le bas de l'olive, visser l'écrou "en haut" et le pincer avec une pince-étau, puis a-coups ?
cacajou a écrit :Extracteur à vis ou à inertie , il faudra trouver un point d'ancrage.
Il est certain que la facilité c'est le taraudage et l'extraction en tirant sur une petite vis !
Trouver une autre solution, sans tarauder cette pauvre olive, relève plus de la beauté du geste que d'un intérêt mécanique, à part celui de laisser l'olive intacte, sans filetage interne, dans sa beauté virginale si on peut dire ...
On peut aussi faire plus simple si on est pas trop à cheval sur l'origine.
Monter une durit aviation avec un raccord banjo .
Donc dans un premier temps, je vidange, je démonte, les étriers, les disques, la commande et je stocke sur l'étagère. Je reprendrais ce fil au remontage après nettoyage et peinture.
- moaialoa
Salut,
J'avais un étrier "gauche" en plus . . . . en 5 minutes il est devenu un étrier droit
5 minutes pour tarauder l'ogive à 4, en 3 passes . . . puis trouver une vis BTR de 4X30 avec 4 écrous de 5 et enfin une grosse rondelle.
Le matos, avec l'ogive sortie
En place sur l'étrier, il suffit de visser et ça vient tout seul.
Bon maintenant reste à trouver un disque en bon état, si quelqu'un veut s'en séparer d'un, je suis preneur // MP
- Ise
Attention : que celui qui est pressé, ou mécanicien pointilleux aille lire ailleurs
Voici voilo
Je viens seulement de chercher ce qu'est un étrier
J'étais partie sur le dessus du moteur où je voyais une durite grise arriver aussi de la gauche...
Alors bien-sûr quand j'ai vu ce petit cable gris entortillé j'ai mieux compris l'horreur indicible qui s'affiche dans vos cerveaux et c'est EVIDENT que si Notre Layosh va faire admirer "ça" lors d'un rassemblement de véhicules anciens les gens vont tourner de l'oeil
Personne n'échappe à ma moquerie, pas même mon ignorance crasse, donc voici pour les étriers :
Je cherche étrier et ça parle évidemment d'équitation.
Pour wiki d'ailleurs il n'y a que l'équitation
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TDZOsBbqZg
Et wiktionary je vous laisse lire vous-même
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... f9dXjd4Cxw
Bon alors c'est quoi finalement cet étrier sur la roue ? Si on n'a pas gardé le mot pour les repose-pieds, et que les étriers ça marche par deux et que là on n'en a qu'un...
Pistes de Larousse
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 1mZ8jNF-_g
Je retiens le synonyme d'étoquiau donné pour l'automobile, et qu'on retrouve aussi en alpinisme et en textile bref en ise un truc qui sert à relier deux machins
Et je n'oublie pas de me marrer sur les échafaudages volants (définition 1 pour le bâtiment)
Voici voilo
Pistes de Larousse
oh lala tu vas te faire etriller!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2 et 2 invités
