Ca me manquait...
Re: Ca me manquait...
La crépine est souvent ignorée alors qu'elle est directement accessible, suffit de se baisser un peu.
Quand à l'épurateur il est totalement oublié sur 95% des mobs, donc belle bataille quand on s'y attaque.
- Looping
cbx a écrit :Quand à l'épurateur il est totalement oublié sur 95% des mobs
Oui, je vais descendre le moteur et vérifier le tout.
Elle a été bricolée cette Mob, mieux vaux tout contrôler
François 31
Bonjour
En effet, ta moto demande un contrôle général.
Elle paraît toutefois en état correct, et surtout a peu près complète, c'est le principal.
Ma 400N n'était pas mieux quand je l'ai récupérée. Je la restaure peu a peu, tout en roulant avec. Coup de bol, mon moulin était fraîchement réalésé, mais remonté à la dégueu.
Démontage total, et remontage comme le dit Soïchiro-San et roule ma poule!!! La meule va bientôt prendre ses 10000 t/mn.
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
- Looping
François 31 a écrit : Coup de bol, mon moulin était fraîchement réalésé, mais remonté à la dégueu.
C'est ce que j'espère
- Ise
La crépine est accessible facilement en effet, pourquoi ne l'ai-je pas vue sur ma CBS ? Si elle y est j'en ferai autant
Ton robinet d'essence est tout propre et a encore sa grille-filtre, cool ! Tu l'as sorti du réservoir pour vérifier si tes deux cheminées y sont ? Et éventuellement les déboucher...
- Looping
Ise a écrit :Ton robinet d'essence est tout propre et a encore sa grille-filtre, cool ! Tu l'as sorti du réservoir pour vérifier si tes deux cheminées y sont ? Et éventuellement les déboucher...
Très bonne remarque Ise
- Looping
faudra faire une peu de métrologie, mais ça me parait en assez bon état, came et palier d'AàC, piston... mis à part qu'on voit des traces de pâte à joint un peu partout...
- Looping
Tiger.09 a écrit : mis à part qu'on voit des traces de pâte à joint un peu partout...
Oui, peut-être une question de coût et de couleurs
Une pochette de joints neufs s'impose
Je trouve l'AAC un peu limite au niveau paliers et cames, à vérifier non ?
