clignotants
clignotants
bonjour a tous.
J'ai constaté un phénomène bizarre sur ma cb 550 four F1 de 1975. Voila le topo : lorsque j'actionne les clignotants, ils ne clignotent pas a la même vitesse du coté droit par rapport au coté gauche. Et parfois ils s’arrêtent de clignoter en restant allumés tout de même !!!!!!! Phenomene identique sur le son emis lorsqu'on actionne les clignos. Le son est bcp plus lent a droite qu'a gauche. Et parfois ca ne sonne pas ( ca corespond au moment ou le cligno reste allumé ) !!!!!
Est ce que quelqu'un a une idée du problème et peut m'orienter dans la bonne direction pour commencer mes recherches !!!!! Merci
Re: clignotants
Vérifies la puissance des ampoules clignotants, tu en as probablement une trop faible du côté droit !
Elles doivent faire 23W en 12V.
Profites-en pour vérifier la masse de chaque cligno
Re: clignotants
merci bcp. je vais verifier ca ce week end.
Re: clignotants
Ta centrale clignotante est eut être fatiguée aussi....
Re: clignotants
Je ne pense pas, elle serait fatiguée pour les 2 côtés !
- philard
Re: clignotants
23W me paraissent beaucoup ce n'est pas 18 ou 21?
Il faut en effet le même wattage pour les 4 ampoules...
Re: clignotants
Sur les centrales clignotantes, le nb de Watts est souvent inscrit; par ex :
Celle là vient d'un CG "Japan" : 6,4 Volts , 2 ampoules clignotants de 18W plus une ampoule de témoin 1,7W
Re: clignotants
Patrick a raison .
sur 550 F1 c'est bien 23 W .
Cela dit, une lampe ça s'use .
Si toutes les masses et les contacts + sont correctes, ne pas hésiter à monter des lampes neuves .
