n'arrive pas à dépasser les 140 km/h
Re: n'arrive pas à dépasser les 140 km/h
Messagepar cacajou » 09 Mar 2016, 03:58
Salut .
Hi ...... le piégeur piégé :D
Si le moteur prend des tours au delà de 5000 au point mort et peine en 5 éme, c'est souvent par un manque de débit d'essence .
Plusieurs causes
Déjà savoir si tu as des filtres à essence additionnels ? Certains ne laisse pas suffisamment passer le carburant.
1) Mise à l'air du réservoir ou des carbus partiellement obstrués. (Fais un essai avec le bouchon du réservoir entrouvert)
2) Joint ou filtre du robinet
3 ) Durite de trop petit diamètre. Ou pincé.
4) Niveaux des cuves trop bas
5) Diffuseurs ou aiguilles non conformes.
6) Gicleur principal trop petit .
moaialoa
Messagepar moaialoa » 09 Mar 2016, 09:12
Salut,
Je ne sais pas si tu as démonté entièrement ta rampe de carbus pour la nettoyer, j'entends pièce par pièce, si c'est le cas peut être as tu mal réglé la butée sécurité fin de course du mécanisme de levé des boisseaux. . . . . Dans ce cas, poignée à fond, la levée des boisseaux est incomplète et moteur en charge il te manque quelques millimètres ! ! ! Facile à vérifier, poignée dans le coin, tu dois avoir entre 32.5 et 33 m/m de hauteur visible sur les tiges qui tiennent les boisseaux. C'est une piste comme une autre, à vérifier donc . . . . Pour infos cette "sécurité" est très importante car si elle est absente ou mal réglée, une aiguille peut sortir de son puit et provoquer le blocage de la rampe en position pleine ouverture, pas cool et effet grosse frayeur assuré :o :o :o
Marcopolo79
Messagepar Marcopolo79 » 09 Mai 2016, 19:46
Souvent quand on lit des posts ils finissent en queue de poisson ; on ne sait pas la fin .Je ne vous ai pas oublié mais je me suis offert pour mon anniversaire la mob qui est en photo .Et donc je n'ai plus trop la tête à m'occuper de mon 4 pattes .Et en plus samedi je dois aller à un rv bmw ancienne et je dois redémarrer ma série 2 attelé à un side précision (moto préférée de mes petits enfants).
Mais promis je vous donnerais des nouvelles car j'ai une bonne piste .avec en plus le pourquoi de la panne .
gaffes aux radars
Messagepar cacajou » 10 Mai 2016, 04:11
Bel avion de chasse ;)
moaialoa
Messagepar moaialoa » 10 Mai 2016, 07:36
Bon, ok, on reste derrière la porte pour enfin savoir le pourquoi du comment . . . . . :roll: :roll: :roll:
domi
Messagepar domi » 10 Mai 2016, 16:52
l'avion bleue: c'est une moto ÇA ? :D :D
a+
Marcopolo79
Messagepar Marcopolo79 » 13 Sep 2016, 16:23
ah........................ j'ai oublié de donner la panne ;flotteur 2 eme carbu pas au bon niveau ..et c'est qui; qui a fait la panne c'est ....moi
J'allais partir tout équipé ('hiver) et je m'aperçois que l'essence coule à l'arrêt ..ne voulant pas faire trop de mécanique , j'ai eu la bonne idée de prendre la soufflette et 8 bars dans le carbu ... comme quoi plus on est vieux et plus on est intelligent..
J'ai fait déja 10 000 avec ma r1200 rs que du bonheur .
Si il y a des amateurs de gp je vais au gp d'Aragon dans 15j ..
gaffe aux radars
