Pas de vis
Anjeba
Pas de vis
Messagepar Anjeba » 20 Aoû 2016, 20:11
Bonjour à tous
visiblement le pas de vis de de nos Honda n'est pas standard, il s'agit à priori d'un pas fin mais quelqu'un pourrait-il m'éclairer je souhaite acheter de la visserie neuve?
D'avance merci pour votre éclairage
Jerome
Re: Pas de vis
Messagepar cbx » 20 Aoû 2016, 20:28
Les Jap's suivent religieusement les normes, le pas est du métrique dans 99% des cas, quelques rares exception mais vraiment peu.
Sur quelles vis/machines as tu ce pb ??
Anjeba
Re: Pas de vis
Messagepar Anjeba » 21 Aoû 2016, 17:10
Il s'agit de la fixation du phare sur un les pattes de phare d.un cb 350 (vis de 10 mn). Les vis de serrage des tubes dans les T sont aussi en pas fin visiblement
J'ai rencontré le même pb avec la fixation du moteur sur le cadre de mon 400 four
Re: Pas de vis
Messagepar cbx » 21 Aoû 2016, 19:41
Le pas métrique fin fait partie des normes lui aussi :
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-iso.pdf
Sur le net tu trouveras sans pb, ou p'têt dans une vraie quincaillerie au coin de ta rue, ou simplement chez Hm ?
Anjeba
Re: Pas de vis
Messagepar Anjeba » 25 Aoû 2016, 20:39
Je suis allé che HL mais délai de plusieurs semaines. :( ...du coup j'ai trouvé sur le net
