Rectifieuse de soupapes
Vos trucs et astuces
Messagepar cacajou » 22 Mar 2016, 18:48
Il y a déjà quelques années qu'elle dort dans mon cabanon cette culasse de 1000 cbx .
Je me suis enfin décidé à la refaire pour le cas ou mes enroulages de câble se finissent mal un jour ;)
Les soupapes sont creusées, pas énormément , mais suffisamment pour que leurs portées se détériorent vite.
Les divers rectifieurs contactés me demande 10€ par soupape :cry:
Sur un mono ou un bi ça ne même pas loin , mais là avec 24 ça chiffre.
Une rectifieuse de soupapes en occase tourne aux environs de 300€ . De vieux outils inutilisés depuis des lustres .
Ce qui m'a amené à une réflexion de mon ex , ex , patron : Quand on a pas l'outil , on le fabrique .
C'est donc en activant mes neurones ( si, si , ça m'arrive :D ) que je me suis mis à l’œuvre .
Une perceuse qui tourne bien rond , une dremel , et quelques bricoles piochées dans mon bazar.
Je suis même assez content et étonné du résultat.
Ancienne à gauche , et bien sur la rectifiée à côté .
Un petite vidéo .
https://www.youtube.com/watch?v=lapsT9Aciwc&feature=youtu.be
Edité par Aurelia B20 :
Cacajou : j'ai rectifié tes liens image mais le lien Youtube ne marche pas ...
Il faut cliquer sur URL et coller ton lien entre les 2 balises ainsi crées !
Modifié en dernier par cacajou le 23 Mar 2016, 08:02, modifié 1 fois.
moaialoa
Re: Rectifieuse de soupapes
Messagepar moaialoa » 23 Mar 2016, 07:04
Marche pas . . . . :roll: :roll: :roll:
Messagepar cacajou » 23 Mar 2016, 08:03
Merci Patrick .
C'est fait .
Suis plus doué en soupape qu'en informatique ;)
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mar 2016, 08:10
Tes neurones marchent encore bien je trouve ! :D
Tu dois changer souvent la meule non, parce que les soupapes sont très dures et ces petites meules se creusent très rapidement ?
La rectif n'est pas un peu "large" ???
Messagepar cacajou » 23 Mar 2016, 08:54
Sauf en informatique :P
Non , la meule tient bien . Du moins après 8 soupapes , Il en reste encore pour la bouffer.
Pas grave, j'avais prévu plusieurs lots chez lidl .
C'est un effet d'optique par rapport à la soupape non rectifiée.
Parce que l'on ne remarque que la partie creusée.
Elle fait 2mm sur les deux soupapes.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 23 Mar 2016, 11:58
Voilà bien un "truc" intéressant :D :D :D Questions : pas d'huile de coupe ou autre chose ? ? ? Les queues des soupapes ne souffrent pas trop avec le mandrin ? ? ? et enfin, tu arrives à régler l'angle avec assez de précision ? ? ? car il faut respecter un angle bien précis pour les portées.
Allez, zou, j'attends tes réponses avec impatience :D :D :D
Messagepar cacajou » 23 Mar 2016, 12:54
Sur les rectifieuses de soupapes professionnelles on n'utilise pas d'huile de coupe. Donc pas de raison.
L'appui de la meule est très faible , pas plus que lorsque tu rodes. Donc elles ne souffrent pas .
L'angle est 90°, donc inclinaison à 45° de la dremel .
Il suffit de caler la meule pour qu'elle attaque simultanément les arrêtes haute et basse de la portée.
Pour finir il n'y a que environ 1 dixième à enlever pour rattraper le creux .
Êtes-vous satisfait cher ami ? :P
Messagepar majastre » 23 Mar 2016, 14:49
la portée n'est pas cémentée à l'origine?
Messagepar cacajou » 23 Mar 2016, 15:16
Je ne le sais pas , il y a surement un traitement . Mais ça se fait depuis des lustres la rectification.
C'est donc que le traitement est assez épais pour supporter cet usinage .
Disons que aujourd’hui c'est plus simple de changer .
Mais à 30€ la soupape ,X par 24, ça pique :o
Il y a une chose que je sais , c'est qu'il est inutile de roder des soupapes creusées,
et que mes soupapes rectifiées tiendront sûrement plus longtemps.
Voir ici . ;)
http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm
moaialoa
Messagepar moaialoa » 23 Mar 2016, 20:11
Merci Cacajou, j'aime bien. Dans le même genre, tu n'as rien pour rectifier les sièges :D :D :D
Allez, au boulot . . . . .
