Redémarrage CB400 N
Questions mécaniques la CB400 N et T
Steeve
Redémarrage CB400 N
Messagepar Steeve » 01 Oct 2026, 07:41
Bonjour à tous,
Propriétaire d'une cbn de 1981 n'ayant pas démarré depuis 10 ans, je me demande par où commencer pour les vérifs et diagnostics..
Le courant ne circule plus et n'atteint pas la bougie, aucune vieilleuse ou autre lumiere ne s'allume à la mise sous contact - la batterie ne présente aucun problème.
Je ne sais pas trop par où commencer pour rétablir le "courant" sur la moto - si vous avez des pistes, je suis tout ouïe !
Ah, et voici la moto (prépa café racer débuter par ancien proprio) : https://postimg.cc/gallery/F788g4K
Merci !
Steeve.
Re: Redémarrage CB400 N
Messagepar cbx » 01 Oct 2026, 08:26
Si rien ne s'allume, commence par vérifier le/les fusible(s).
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Oct 2026, 09:35
salut.
que veut dire "la batterie ne présente aucun problème" ? elle est neuve? elle est bien à plus de 12.5V? ses contacts sont bien désoxydés? tu as pu la tester sur une autre moto par exemple pour voir si elle fonctionne sans soucis?
Steeve
Messagepar Steeve » 01 Oct 2026, 12:47
@cbx : je vais regarder ça ce soir ! merci
@Mathieu : Salut ! oui, elle provenait d'une autre moto qui tournait sans problème.
Je vous tiens au courant pour les fusibles.
Messagepar Tiger.09 » 01 Oct 2026, 14:17
et n'oublie pas le coupe-circuit sur le commodo droit :roll:
ça à l'air bête, mais c'est arrivé même aux meilleurs 8-) :mrgreen:
Steeve
Messagepar Steeve » 02 Oct 2026, 11:40
cbx a écrit :Si rien ne s'allume, commence par vérifier le/les fusible(s).
Les fusibles sont ok. J’ai passe un peu de papier dessus pour bien faire contact. Mais toujours rien..
Je suis bien sur run au niveau du commodo :)
J’ai aussi inspecter et "rafraîchis" toutes les autres cosses avec un coup de papier a poncer + dégrippant
https://postimg.cc/gallery/9rrQbMd
Modifié en dernier par Steeve le 02 Oct 2026, 12:59, modifié 1 fois.
Alain78
Messagepar Alain78 » 02 Oct 2026, 12:52
Il faut de la méthodologie...
Le mieux serait d'avoir un schéma électrique de la machine ainsi qu'un multimètre.
En cas d'absence des deux, un synoptique générique à trouver sur le net et un montage avec une ampoule 12V qu'on peut bricoler en rajoutant deux fils. L'un relié au châssis de la moto (fil vert ou noir) commun à la borne négative de la batterie et l'autre (fil rouge) pour tracer le 12V...c'est à dire qu'on déplace notre pointe de touche (fil rouge) sur le parcours du 12V de la moto jusqu'à ce que l'ampoule ne s'allume plus !
Honda PS50 à 14 ans puis Yam 125YAS3, CB360G, CB550F1 et bien plus tard une XT500, XT600, XTZ750, 1000CBR, 1100XX, 1000CBX, GL1500, GL1800, VFR1200X DCT et CB500 Four
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER
Messagepar cbx » 02 Oct 2026, 13:24
Mon ami Daniel, parisien et qui fut mécanicien moto, veux bien passer te voir pour faire qq tests.
Passe moi ton 06 en MP pour que je le lui transmette et il t'appellera ;)
Messagepar Mondialen » 02 Oct 2026, 13:58
Steeve a écrit :Bonjour à tous,...
Le courant ne circule plus et n'atteint pas la bougie, ...
Merci ! Steeve.
Cette moto n'ayant pas de kick quelles ont été tes manips pour percevoir qu'il n'y a pas de courant à la bougie ?
Le circuit d'allumage est indépendant de la batterie, son alimentation est gérée au niveau de l'alternateur.
As-tu testé les fusibles à l'ohmmètre, c'est quelquefois trompeur on croit qu'ils sont bons à l’œil mais ce n'est pas toujours le cas.
Je ne sais pas si tu as un schéma, à moins d'un coup de chance ça va être indispensable, mais comme dit plus haut il faut être très méthodique. Si ta batterie est OK, je commencerais par :
Vérifier que la tresse de masse est bien reliée au cadre et fait bien le retour masse, pas d'oxydation etc...
Le + Batterie passe par le fusible 15A pour aller alimenter le contacteur à clé, fil rouge, vérifier le +12 V sur ce fil rouge au contacteur à clé.
Contacteur à clé sur ON on doit avoir le +12 V sur le fil noir du contacteur à clé, c'est lui qui va ensuite alimenté la plupart des fonctions électriques.
Ensuite il faut y aller calmement étape par étape.
Messagepar jeronimus76 » 02 Oct 2026, 16:41
C'est quoi ce fil rouge qui semble pas relier a l'autre avec la cosse bleue
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
