Joint silencieux
Boldor
Joint silencieux
Messagepar Boldor » 28 Juin 2026, 15:33
Bonjour
Sur une 350 cb K4 (1972) il y a-t-il un joint de prévu entre le tube d'échappement et le silencieux ?
J'ai un doute...
Re: Joint silencieux
Messagepar DIALMAX » 28 Juin 2026, 15:48
De tête je ne me souviens pas mais par rapport au part list les silencieux étaient soudés aux tubes donc pas de joint, la REF comprend l'ensemble
Sur certaine photo j'ai l'impression d'un collier, mais c'est tout simple si les silencieux on un collier et qu'ils sont plus grands que les tubes c'est le premier montage avec les joints .
Boldor
Messagepar Boldor » 29 Juin 2026, 12:03
Sur ma moto il y a des colliers donc il devrait y avoir des joints ?
Je n'en trouve pas la trace sur le site de CMSNL.
Messagepar cbx » 29 Juin 2026, 14:18
Les échappements sont ceux d'origine ?
Messagepar xavier17 » 29 Juin 2026, 15:26
bonjour
non a ma connaissance pas de joint juste un collier a serrer a fond.. apres y a une bague prise dans le systeme avec le pot et le collier .c est peut ca que tu veux dire .
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26062906030425087218772500.jpg.html]Image[/url] [/url]
Messagepar DIALMAX » 29 Juin 2026, 19:27
Ca ressemble les silencieux avec joints, ils sont gris,
Messagepar cbx » 30 Juin 2026, 07:25
Ces joints, en forme de manchon, était vaguement graphités il me semble.
Messagepar DIALMAX » 30 Juin 2026, 07:40
oui ça ressemblait a du graphite, j'ai regardé les part list pour la REF, et je me suis rendu compte que tous avaient
les silencieux tube d'une seule pièce, pas de joint, je ne me souviens plus comment j'avais trouvé la REF pour les commander, je suppose que ce sont les mêmes que les échappements latéraux des CL, j'en est changé de ces joints, pour les CL ref 18391-290-000
Boldor
Messagepar Boldor » 30 Juin 2026, 09:37
Mes doutes ne sont pas dissipés ;)
Quelle est l'épaisseur de ces joints ?
Je vais démonter un pot pour voir si le jeu est suffisant pour pouvoir intercaler un joint entre le coude et le silencieux.
Messagepar Aurelia B20 » 30 Juin 2026, 10:43
Sur ma K2 française d'origine, les échappements étaient en 2 parties, collecteur et silencieux, avec des joints qui sont en fait un espèce de feuillard assez fin qui s'enroule sur le collecteur et qui doit rentrer dans le silencieux avant serrage :
Les échappements lors du démontage : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=210
