Ma CB 500 de 73 moteur tournant
Alain78
Re: Ma CB 500 de 73 moteur tournant
Messagepar Alain78 » 20 Avr 2026, 16:11
Bonjour à tous,
je suis reparti côté allumage car j'avais fait l'impasse sur le nettoyage du mécanisme d'avance centrifuge malgré les conseils de Mathieu sur la vérification de ce point précis qui pouvait poser pb.
Photo avant démontage et nettoyage complet du mécanisme
Comme on peut le constater, c'était plutôt propre.
Et même si c'était pas bloqué, en manipulant les pièces en mouvement, ça manquait de fluidité par la présence de vieille graisse collante.
Nettoyage au pinceau dans un bain de SP98 puis remontage et lubrification légère des pièces en mouvement.
Pour l'allumage, j'ai commencé par un réglage d'écartement des vis platinées à 0,35 pour les rupteurs "1/4" et "2/3"
J'ai réussi sans pb le réglage d'avance du plateau principal "1/4" mais pas celui du plateau rapporté "2/3" malgré le réglage en butée de ce dernier.
L'ampoule branchée entre la masse et le rupteur "2/3" s'allumait de qqs degrés avant le repaire "F".
J'ai dû redescendre l'écartement du rupteur "2/3" à 0,3 pour allumer l'ampoule pile poil sur le repaire "F"
J'ai lu sur la RT que ça pouvait arriver d'avoir ce cas de figure...ben pour moi, c'est arrivé ! :mrgreen:
Remontage et essai statique...ça démarre au quart comme avant !
L'essai routier me fait penser que plus je l'essaye mieux elle fonctionne.
Est-ce moi qui me fait à elle ou est-ce vraiment de mieux en mieux de son côté ? difficile à dire...
Honda PS50 à 14 ans puis Yam 125YAS3, CB360G, CB550F1 et bien plus tard une XT500, XT600, XTZ750, 1000CBR, 1100XX, 1000CBX, GL1500, GL1800, VFR1200X DCT et CB500 Four
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER
Messagepar DIALMAX » 20 Avr 2026, 18:33
Le grand plateau a légèrement de jeu dans son logement en le déplaçant en latéral on peu obtenir un réglage plus semblable des 2 rupteurs
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Avr 2026, 05:23
Ce qui est important c'est que les étincelles se fassent bien au repère F 1/4 et au repère F 2/3 sinon le moteur boitera un peu, deux cylindres auront tendance à tracter les deux autres.
Tu peux aussi légèrement jouer sur l'angle d'ouverture des rupteurs 2/3 pour obtenir le bon réglage. Mais le mieux reste quand même un réglage dynamique à la lampe strobo, bien plus précis!
Alain78
Messagepar Alain78 » 26 Sep 2026, 16:25
Bonjour à tous,
Le démontage du carter d'huile pour contrôler la chaine primaire sera fait cet hiver à la morte saison...promis ! :D
EN attendant, je profite de cette belle arrière saison pour faire qqs balades avec la 500 Four en mode pépère.
Les images dans le lien YouTube ci-dessous.
Nb: Un casque (ou bien des enceintes) pour une écoute avec les graves... ;)
https://youtu.be/6Ntta08uqh4
Alain78
Messagepar Alain78 » 30 Sep 2026, 14:15
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Sep 2026, 16:01
Je ne.connais pas ce modèle, mais du temps que c'est capable de te faire un flash à chaque impulsion des rupteurs, ca ira très bien
La partie déphasage est finalement assez peu utile pour nos bécanes, sur lesquelles on a plein de repères précis.
Messagepar cbx » 30 Sep 2026, 16:10
Le déphasage n'a d'intérêt que sur les voitures qui n'ont que le repère de PMH.
Sur les motos japonaises il y a toujours le repère précis du point d'allumage ==> déphasage inutile, voire même nuisible si tu l'utilises mal.
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Sep 2026, 19:03
Tout à fait, on le garde à 0. Sur le rancho, je suis en revanche content de l'avoir car depuis le passage à l'e85, les repères sur le volant moteur ne sont plus assez nombreux :lol!:
Alain78
Messagepar Alain78 » 30 Sep 2026, 21:28
Merci pour vos réponses !
Donc, bien s'assurer qu'i n'y ait aucun déphasage de prérégler sur le modèle du lien pour ma 500.
Messagepar cbx » 01 Oct 2026, 05:33
Normalement le déphasage n'est pas pré réglé, c'est au moment de l'utilisation que tu le renseignes
