tension chaine distri cb 350 k3
Re: tension chaine distri cb 350 k3
Messagepar DIALMAX » 25 Fév 2026, 12:18
Ton idée serait un poussoir mécanique dans le bloc hydraulique ? Je pense que ça donnerait effectivement se mauvais fonctionnement, de toute façon il faut imaginer toutes les possibilités, par EX pourquoi le poussoir ne reculerait pas assez ?
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Fév 2026, 13:22
il faudrait comparer les numéro OEM des pièces entre hydraulique et mécanique peut être?
Messagepar DIALMAX » 25 Fév 2026, 14:25
Comparatif des tendeur mécanique et hydro , la différence est flagrante
Messagepar cbx » 25 Fév 2026, 14:58
Flagrant quand on a les 2 modèles sous les yeux mais moins quand on n'en voit qu'un sur la machine.
Et encore moins si on ne sait pas que les 2 modèles existent.
Messagepar alain2933 » 25 Fév 2026, 17:39
Voici une photo d'une distribution complète de 250 / 350 k4 avec à droite le tendeur nouveau modèle. Je ne possède pas de photo d'éclaté de l'ancien, juste une photo minable du tendeur monté "volée" sur un moteur à la vente. C'est le seul que j'ai jamais vu. En vrai jamais aucun malgré quatre k0 passées à la maison pour pièces, ils avaient toujours été changés ou bien ils n'ont été montés que très très peu de temps.
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26022506572726251118725831.jpg.html]Image[/url][/url]
fusco 87
Messagepar fusco 87 » 25 Fév 2026, 18:54
Bonsoir à tous, mon tendeur est mécanique comme sur la photo avec toute les pièces . J'ai comparé l'ancienne chaine de distri avec la chaine neuve qui sort du bas moteur mais RAS .
Messagepar DIALMAX » 25 Fév 2026, 22:47
On devait changer les tendeurs sous garantie
fusco 87
Messagepar fusco 87 » 02 Mar 2026, 13:12
Bonjour, et bien du coup j'ai usé ma grosse roulette avec de la toile Emery en la faisant tourner avec un axe sur la perceuse à colonne . j'ai descendu le diamètre de 4 mm et remonté le tendeur , j'ai espoirs que l'usure naturel du moteur tournant doucement remettra tout en ordre. Mon fils a lu sur un forum américain spécialisé CB que mon problème de chaine de distri était connu et qu'il fallait user préventivement certaine pièce pour le remontage. C'est très bizarre...
Messagepar Aurelia B20 » 02 Mar 2026, 14:13
C'est curieux quand même ce problème de tension de chaine, aucun problème sur ma K2 alors que j'avais également tout monté en neuf :
fusco 87
Messagepar fusco 87 » 02 Mar 2026, 14:41
Aurelia B20 a écrit :C'est curieux quand même ce problème de tension de chaine, aucun problème sur ma K2 alors que j'avais également tout monté en neuf :
Je suppose que c'est surtout du à la chaine de distribution qui est neuve et donc plus courte que celle d'origine avec 50 000 km dans les maillons .
