Pas de charge CB 250 G
Freaks45
Re: Pas de charge CB 250 G
Super, merci. Hâte d’être à demain hahaha
Freaks45
Je viens de faire le test, fil jaune fil rose.
Régulateur débranche, multimètre du 200 en AC:
À peine 2 au ralenti et 6,5/6,9 à 4/5000 tours pendant 2/3 secondes.
Étant une buse en elec, la lecture c’est bien 2 au ralenti ou je devrais normalement trouver 15/20? Et 6,5/6,9 en régime ou je devrais trouver minimum 50?
Ça m’arrangerait que ce ne soit pas le stator
Freaks45
Freaks45
Merci pour la doc, je l’avais déjà téléchargée avant même d’avoir acheté la moto lol
L’élec je ni comprends rien, pourtant je fais des efforts, oui oui
- NUAGE71
Il faut que tu testes sur les fils qui sortent du stator, donc le câble qui est près du pignon de boîte et non pas le câble qui part vers la batterie. Allez encore un petit effort et tu vas y arriver
Freaks45
Il faut prendre les fils qui correspondent aux jaune et rose sur la prise que tu as contrôlée précédemment mais faire le contrôle côté alternateur comme indiqué par NUAGE71. Allez tu vas y arriver
Freaks45
Dac, merci, « moi avoir enfin compris ce que moi je dois faire »
Freaks45
Bon, test fait, le max que j’ai eu c’est 13,6 a 5000 tours sur le 200k en AC
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
