Pas de charge CB 250 G
Freaks45
Messagepar Freaks45 » 30 Déc 2025, 23:43
Bonsoir,
J’ai acheté une petite 250 G il y a 3 semaines..
Je suis entrain de la remettre en route.
Aujourd’hui, je l’ai démarré, plutôt content!
Mais je m’aperçois que la tension au bornes de la batterie ne bouge pas. C’est à dire aussi au ralenti qu’accéléré la tension ne bouge pas.
J’ai donc démonté le régulateur et testé sur établi avec mon multimètre, puis pile + multimètre et celui-ci semble fonctionner.. Du moins sur l’établi.
J’aurai aimé tester le stator.
Pas doué en elec.. Mon idée, Laisser le régulateur débrancher et piquer le câble jaune du faisceau ou le régulateur se branche et prendre la tension au ralenti et accéléré? Ou je me trompe de câble?
Tout le reste fonctionne, clignotants, éclairage, klaxon, démarreur..
J’espère que ce n’est que le régulateur et pas le stator..
Merci à ceux qui pourront m’éclairer
Re: Pas de charge CB 250 G
Messagepar Mondialen » 31 Déc 2025, 16:22
Pour tester le stator il faut mesurer la tension entre fil jaune et fil rose (avec la cosse débranchée du faisceau). Elle doit se situer aux alentours de 60/70 V à 5000tr/mn. C’est une tension alternative .
Le problème peut aussi venir du redresseur. Entre chacun des fils le courant doit être passant dans un sens et non passant dans l’autre. Vérifier également que fil vert du redresseur soit bien relié à la masse, vérifier la continuité des fils jaune et rose entre l’alternateur et le redresseur. Vérifier la continuité du fil rouge/blanc entre redresseur et + batterie. Vérifier que les fils blanc, jaune et rose ne soit pas à la masse côté alternateur ni côté faisceau.
Modifié en dernier par Mondialen le 31 Déc 2025, 16:27, modifié 1 fois.
Messagepar cbx » 31 Déc 2025, 16:25
Le redresseur "à l'ancienne" HS est un grand classique, avant de tout mettre en cause mieux vaut le tester.
Modifié en dernier par cbx le 15 Mai 2026, 07:45, modifié 1 fois.
Freaks45
Messagepar Freaks45 » 31 Déc 2025, 16:53
Merci pour vaut retour, apriori j’aurai un moteur de K dans G..
J’imagine ça remet en question les tests non?
Messagepar Mondialen » 31 Déc 2025, 16:57
Non c’est kif-kif ;)
Freaks45
Messagepar Freaks45 » 01 Jan 2026, 15:58
Buse en elec,
Mon idée de test du fil jaune qui est branché au régulateur pas une bonne idée, ou du moins pertinente?
La fiche du stator?
Redresseur:
Régulateur:
Freaks45
Messagepar Freaks45 » 01 Jan 2026, 16:18
Il faut que je débranche la prise,
Je démarre la bécane, 5000 tours et je pique avec le rouge le fil jaune, avec le noir le fil vert. Je n’ai que la charge de batterie qui deconne, le rose c’est l’éclairage non?
Messagepar Mondialen » 01 Jan 2026, 18:07
Pour le test du stator. Débrancher le connecteur (la prise) qui sort de l’alternateur. Moteur en marche à 5000 tours, multimètre sur "mesure de tension alternative V~" tu piques un fil du multimètre sur le fil jaune et l’autre sur le fil rose côté alternateur, peu importe quel fil du multimètre on est en alternatif. La tension doit être entre 60/70 Volts. Le fil rose n’est pas l’éclairage c’est le commun des bobines du stator.
Freaks45
Messagepar Freaks45 » 01 Jan 2026, 18:34
Le jaune et le rose sur la prise en photo?
Ok, je vais essayer ça demain, comme ça je serai fixé :)
Un peu frustrant, tout fonctionne sauf ça…
Messagepar Mondialen » 01 Jan 2026, 18:41
Oui sur la prise de la première photo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
