CB250 tourne sur un cyclindre
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2025, 14:57
Voici la page du manuel d'atelier des premières, le niveau est différent entre les 250 et 350
Messagepar jeronimus76 » 16 Déc 2025, 16:13
Dernière ligne
Apisius
Messagepar Apisius » 16 Déc 2025, 17:27
Merci DialMax.
Donc c’est bien 21mm … mes niveaux de cuves sont donc pas bons du tout.
Je vais essayer de régler ça. J’espère ne pas casser la petite languette , ça m’a l’air bien fragile :oops:
CB250 K3 de 1971 - Motobécane AV88 de 1959 et AV42 de 1964
Messagepar NUAGE71 » 16 Déc 2025, 17:30
Ce sont des flotteurs ronds ? Alors c’est 26 mm
Messagepar alain2933 » 16 Déc 2025, 19:20
C'est une 250, c'est bien 26 mm qu'il faut. J'ai une note interne de Honda qui confirme.
La rtm si on se réfère aux astérisques uniquement colonne 350 semble donner 21 mm...
Apisius
Messagepar Apisius » 17 Déc 2025, 15:29
Merci NUAGE71 et alain2933 pour ces précisions !
Effectivement ce sont des flotteurs rond en métal de ce type là:
Donc finalement c'est "moins pire" que ca, 2mm de trop peu sur un des carbu :)
Je vais tester ce week-end d'ajuster et de remonter en espérant que ce soit ok
Apisius
Messagepar Apisius » 19 Déc 2025, 00:50
Bon ajustement fait, carbu remontés mais ça tourne toujours sur un cylindre :roll: :?
Messagepar alain2933 » 19 Déc 2025, 07:19
On n'en a pas parlé il me semble, tes 2 carbus sont-ils identiques ? J'entends par là un des deux ne serait-il pas un carbu de 350...
Messagepar cbx » 19 Déc 2025, 07:47
Le piège classique des pièces qui se ressemblent mais ne sont pas identiques ?
Je me suis fait avoir il y a 10 ans quand j'ai refait ma RD200 : les cuves des 2 carbu semblent les mêmes mais, au fond de celle de gauche, quasi invisible au fond d'un puit, il y a un gicleur de starter. Gicleur qui n'est pas présent dans la cuve de droite.
J'avais inversé les deux cuves, le moteur tournait comme une patate.
Les deux boisseaux aussi sont différents mais ça, je l'avais vu.
Tout ça pour dire que les carbus peuvent comporter des subtilités fatales.
Apisius
Messagepar Apisius » 19 Déc 2025, 11:11
Merci pour la piste.
Je n'ai pas remarqué de différence lors du démontage/remontage. Mais n'ayant pas prêté l'œil à cet exercice en particulier il se peut que quelque chose m'ait échappé. Je vais redémonter pour vérifier.
J'ai retesté les bougies également, et je pense que je suis bon pour changer la bobine car à gauche l'étincelle semble plutôt orange ....
