RÉGLAGE SÉLECTEUR CB350 twin
Messagepar NUAGE71 » 21 Oct 2025, 16:14
J’ai reçu ce jour un beau sélecteur complet sans jeu excessif (merci Alain ;) )je l’ai donc remis à la place de l’ancien qui avait pas mal de jeu.
Je ne sais pas si il y a un réglage particulier à faire, je n’ai jamais rien lu sur ce sujet. Comme il y a 2 tiges filetées avec un écrou sur chaque je me dis que que ces biellettes doivent bien servir à quelque chose :?:
Si vous avez la réponse je vous remercie par avance…
Re: RÉGLAGE SÉLECTEUR CB350 twin
Messagepar cbx » 21 Oct 2025, 16:32
Avec ces deus tiges filetées tu peux faire monter ou descendre le sélecteur pour l'adapter à ta morphologie.
Attention avec les écrous : l'un des deux a un pas inversé mais c'est visible en regardant les filets sur la tige
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Oct 2025, 16:41
Normalement il y a une marque sur chaque arête de l'écrou pour signaler le fait que c'est un pas inversé.
Messagepar NUAGE71 » 21 Oct 2025, 17:49
Ha ok, c’est donc juste pour régler la hauteur du caoutchouc. J’avais vu pour les 2 pas inversés. C’est bon j’ai mon CAP :lol:
Merci à vous deux.
Messagepar cbx » 22 Oct 2025, 06:25
Autant une machine qui ne tient pas la route ne me gêne pas vraiment, autant des commandes qui ne sont pas exactement où je les veux ne me plaisent pas.
Et avec ce genre de réglage il est possible de placer le sélecteur très exactement comme on le veut.
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2025, 06:37
Avec le renvoi on peut m^me inverser les vitesses, je l'avais fait car avec beaucoup d'angle on ne pouvait pas monter les vitesses le pieds coincé avec le goudron, alors qu'au rétrogradage on a pas encore de l'angle.
