petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar xavier17 » 22 Sep 2025, 17:07
DIALMAX a écrit :Quand on ne sort pas les cylindres il y le bloque piston qui se visse à la place de la bougie .
ok je vois .. merci encore
Messagepar cbx » 23 Sep 2025, 07:17
Une clé à choc ?
Messagepar DIALMAX » 23 Sep 2025, 07:40
C'est marrant mais je l'oublie maintenant que je ne m'en sert plus, c'est vrai qu' a mon époque elle était que pneumatique et il fallait un gros compresseur .
Messagepar xavier17 » 23 Sep 2025, 09:20
bon j ai une cle a choc et ca a marché tres bien , j y avais pas pensé ..merci
Messagepar xavier17 » 25 Sep 2025, 17:06
bonjour a tous
bon j avance tout doucement j allege au maximun le moteur pour le sortir plus facilement , mais il va etre lourd pour mes vieux bras .. ;)
j ai demonte l embrayage les disques etaient tres collés...les lisses sont rouilles je sais pas si c est rattrapable.
Messagepar alain2933 » 25 Sep 2025, 18:42
Gaffe au dos Xavier oui, mais gaffe au ventre aussi.
En 2022, en sortant un moteur de 350, j'ai bien senti quand ça a lâché d'un coup ! J'ai eu droit à 2 hernies avec opération à la clé... et dix jours d'hosto pour complications. Ce fut le début d'une série :roll:
Messagepar xavier17 » 26 Sep 2025, 06:13
alain2933 a écrit :Gaffe au dos Xavier oui, mais gaffe au ventre aussi.
j espere que ca va bien mieux pour toi maintenant alain...si c est vraiment trop lourd je ferai appel a deux autres bras bien plus jeune .. :x
Messagepar xavier17 » 27 Sep 2025, 15:38
bonjour a tous
je suis devant un petit probleme j arrive pas a sortir la roue libre du demarreur elle est bien collée..c est la que les soucis commencent...
[urlImage][/url]
si vous avez une astuce des fois ..je suis preneur ;)
Messagepar cbx » 27 Sep 2025, 15:56
Un coup de marteau très vif, mais pas comme une brute, au bout de ton outil.
Messagepar DIALMAX » 27 Sep 2025, 16:01
Remettre l'écrou pour protéger le filetage juste vissé de son épaisseur au bout, chauffer le pignon, frapper sur la vis de l'arrache, ou clé à choc .
