CB500 Four K1 - Sebastien
Re: CB500 Four K1 - Sebastien
Il n'aurait pas oublié un zéro ?, j'ai regardé sur gogol, ils ne les vent pas très cher, j'aurais pensé plus, sans doute qu'il n'y a pas de deamande mais si il est bon 25 euros faut pas hésiter .
garion91
Voilà les images :
Vous en pensez quoi?
garion91
Des remarques sur le vilo ? Ca m'aiderait à me dire si c'est un bon plan ou si il y a déjà des gros warning
merci pour tous vos conseils.
Herve Douzahun
Bonjour Sébastien
Un vilebrequin à ce prix, tu ne prends pas trop de risques.
Au vu des photos de ce vilo, avant de prendre les mesures ,les manetons et tourillons mériteraient un léger repolissage, genre avec une pâte à polir les métaux tendres.
Mais surtout, avant de faire quoi que ce soit, il y a une vérification à faire et il me semble que personne ne l'a énoncée.
Déposer ce vilebrequin dans un demi moteur avec seulement deux coussinets. un au premier palier et un au cinquième.
Ensuite, avec un comparateur,en faisant tourner gentiment le vilebrequin à la main, mesurer le faux rond sur le palier central pour s'assurer qu'il est dans les tolérances.
Honda disait maximum 0,05mm, lecture prise sur le numéro 3, le central..
Si c'est bon, faire la même lecture sur le tourillon 2 et le 4, juste pour confirmer.
Ensuite, retirer le vilo, placer les 2 coussinets sur les paliers 2 et 4, redéposer le vilo dedans et reprendre la mesure sur le central, le 1 et le 5.
J' ai déjà vu des vilebrequins ayant pliés au maneton nr1, suite à des chutes ou accidents ayant enfoncé le carter d'alternateur dans le rotor...
Bon conseil Hervé, même s'il reste quand même assez rare qu'un vilo de 500F soit déformé !
Le problème dans le cas présent c'est qu'il s'agit d'un vilo à vendre, donc pas possible de lui faire une métrologie avant l'achat, sauf si le vendeur n'est pas trop loin ... Cela dit, à 25€ le vilo, le risque reste minime et je trouve qu'il a plutôt un bon aspect
Le pb se situe plutôt durant le transport, les colis étant allègrement jetés dans la camionnette, pas sûr qu'il arrive non cintré.
garion91
Merci de vos retours <3 !
En effet le transport n'est pas le plus sûr. Je vais voir ce qui peut être fait côté vendeur et éventuellement savoir si il peut prendre les mesures ou non;
