Couple de serrage bouchon de vidange CB750
- Jeff85
Bonjour à tous,
je voudrai savoir le couple de serrage du bouchon de vidange du carter inférieur de la CB750.
je dois dépanner un copain et je nai pas la revue technique sous les yeux, donc si vous pouvez me donner ce couple de serrage !
merci d'avance,
Jeff
merci d'avance,
Jeff
Re: Couple de serrage bouchon de vidange CB750
Pas d'info précise mais, pendant que ce bouchon est sur l'établi, perce le pour l'assurer avec un fil de fer.
Ca évite de vidanger sur le pneu arrière, avec des conséquences catastrophiques, si par malheur ce bouchon se dévisse.
J'ai testé pour vous la vidange en marche à fond de 6è avec une 350 TZ : 3 semaines de coma, mob pulvérisée
perce-le dans la tête, pas dans l'axe
autrement tu risques comme CBX
cbx a écrit :J'ai testé pour vous la vidange en marche à fond de 6è avec une 350 TZ : 3 semaines de coma, mob pulvérisée
je comprends mieux maintenant
Même pas peur, même pas mal, je ne me souviens de rien
Un perçage à 2 mm est parfait...
Tiger.09 a écrit :cbx a écrit :J'ai testé pour vous la vidange en marche à fond de 6è avec une 350 TZ : 3 semaines de coma, mob pulvérisée
je comprends mieux maintenant![]()
J'allais le dire !
Certains tentent de restaurer une mob mieux qu'à l'origine, d'autres testent la vidange en roulant : chacun son truc.
A part ça, je crois que cette pôvre 350TZ est la mob que j'ai le plus détruite : quasi rien de récupérable.
- Jeff85
Bon, le couple recommandé est de 20 à 25 Nm pour ce genre de bouchon !
Je n'étais pas chez moi, ni équipé pour percer le bouchon et l'attacher, une autre fois
