Couvercle boitier arbre a cames 350 CL
Re: Couvercle boitier arbre a cames 350 CL
et même en plastoc sur certains moteurs de motoculture. Bon certes nous n'en sommes pas là chez Honda
Boldor
Je revient sur mon post..
Car j'ai un suintement d'huile dans le palier côté gauche mais je ne perçois aucune trace d'huile au niveau du spi (que je vais changer quand même)
Les axes de culbuteurs pourraient-ils laisser passer de l'huile ?
Comment est assurée l'étanchéité des axes de culbuteurs.
Bonne journée
Bonne journée
Oui les axes de culbuteurs peuvent laisser passer de l’huile, leur étanchéité est assurée par un joint torique derrière le palier.
Cette mésaventure vient d’arriver à notre ami "Nuage71", mésaventure et résolution du problème narrées dans le lien ci-dessous en milieu de page
https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=5783&start=300
N.B. : en cas d’intervention il faudra être très attentif au calage de distribution.
