Je vais attaquer le faisceau dans mon phare
Pat 83
Re: Je vais attaquer le faisceau dans mon phare
Messagepar Pat 83 » 08 Avr 2025, 19:45
Merci pour ta réponse Dalmax,je vais vérifier tout ça demain et je t'en tiendrai informé.. À plus 8-)
Messagepar DIALMAX » 08 Avr 2025, 20:13
BONNE NUIT FAIT DE BEAUX RËVES .
Pat 83
Messagepar Pat 83 » 09 Avr 2025, 18:02
Bonsoir à tous, après vérification des bougies,,elles ont toutes de l'étincelle, aucunes est imbibée d'essence,au contraire elles sont sèches et particulièrement noires... Cette aprèm en allant sur la bécane, j'ai vu une grosse tâche d'essence, à priori sortie des durites trop plein cuves rampe carbu... Merci d'avance pour les infos que vous me donnez, bonne soirée du Sudiste. :) :)
Pat 83
Messagepar Pat 83 » 09 Avr 2025, 18:03
j'ai oublié,les bougies sont du ngk dr8ea, vrai qu'il faut du dr8ea?... Thanks les amis :D
Pat 83
Messagepar Pat 83 » 09 Avr 2025, 18:59
Du d8ea ,et j'ai pas fait l'apéro :lol: :D
Messagepar DIALMAX » 09 Avr 2025, 20:27
Pas de DR8es , les étincelles c'est entre les électrodes des bougies ou comme j'ai précisé 4/5mm de la culasse ? entre les électrodes de bougies ca ne va pas car une fois montées il y a les compressions donc il faut qu'a vide les étincelles "crachent" à 4/5mm, noires elles risquent d'êtres courcircuitées et le jus va suivre l'isolant, elles n'ont pas chauffé et la 500 n'aime pas du tout ça, donc fil de bougies sans les antiparasites à 4/5mm de la culasse il faut une étincelle franche et bleue. Pour faire un diagnostic ils faut des informations précises ensuite on élimine les causes possible pour arriver au résultat
Si l'essence sort des trop pleins les pointeaux ne doivent pas fermer, donc elle est trop riche, les bougies noircissent et plus d'étincelles au bougies, mais il faut toujours éliminer les causes possibles méthodiquement par le plus simple en allant au plus complexe, la dépose et repose de la rampe de carbu n'est pas des plus facile donc commencer par éliminer le plus facile.
Pat 83
Messagepar Pat 83 » 13 Avr 2025, 18:48
Hello à tous,bougies neuves, Anti parasites neufs,j'ai contrôlé l'écart des rupteurs (ok),l'avance allumage (ok) contrôle jeu soupapes (ok), démonté les bougies neuves âpre avoir démarré la moto ,bougie 1er cylindre blanche et les 3 autres sont noires... J'arrête là moto, l'essence tombe par les durites de trop plein cuve ou le gros tuyau qui va se brancher à la boîte à air...Si vous avez une idée sur le sujet,le sudiste prend volontier toute votre expérience... 8-) :)
Messagepar Aurelia B20 » 13 Avr 2025, 22:18
Apparemment ce sont tes carbus qui déconnent, les pointeaux qui ne ferment pas et du coup l'essence qui déborde des cuves jusqu'à passer dans la boite à air ! :shock:
Donc pointeaux à revoir en premier lieu, puis carburation à vérifier ;)
ALAIN
Messagepar ALAIN » 14 Avr 2025, 16:26
Bonjour, il ne faut pas oublier pour fuites tuyau de trop plein que la maladie des carbus, c'est le petit tube en cuivre des cuves qui est fendu et même si le pointeau fonctionne, la cuve ne reste jamais pleine elle se vide tout le temps
Pat 83
Messagepar Pat 83 » 20 Mai 2025, 19:20
Un bonjour à tous,je viens d'acheter le carburtune pro 4 pour faire une synchro sur la 500,la rampe de carbu a été refaite entièrement,tout a été réglé,je l'ai remonté,mise en route,elle a démarré sans problème,par contre elle tourne comme une patate comme on le dit chez nous :P
En plus elle pisse l'essence par les durites sous cuves cylindres 2 et 3.... Pas de fuite,sur la rampe elle même ..Je voudrais reprendre le réglage synchro et richesse en partant de zéro,sur quel vis de réglage synchro j'agis en premier pour caler les autres cylindres dessus ? Avant de faire le réglage je dois monter le ralenti ? Vis de richesse, vis à fond et on desserre de 1 tour et demi pour commencer ?Merci d'avance à tous ceux qui me donneront des infos sur la méthode et le protocole à suivre pour faire un bon réglage sur ma petite ancienne :P :lol: :lol: . À bientôt les amis,le sudiste vous salut bien 8-)
