Rondelles étanchéité cache culbuteurs
Olivier83500
Salut à tous.
Je termine le remontage du moteur de ma 500 Four mais il me manque les rondelles cuivres.
Sur CMSNL et VBC, ces rondelles semblent être classiques et non en cuivre.
Ou peut-on trouver ce genre de rondelles cuivres en dehors de ces deux vendeurs?
Olivier
Olivier
Re: Rondelles étanchéité cache culbuteurs
Si tu parles des 6 rondelles à poser avant montage du couvre culbuteurs sur les puits d'accès aux vis de culasse, de sont des rondelles en caoutchouc, pas du tout en cuivre.
Idem pour les joints toriques de bouchons de culbuteurs.
Herve Douzahun
Si les rondelles en cuivre que tu évoques sont celles qui sont sous la tête de certaines vis du cache culbuteur, ce sont de simples rondelles joint.
Ce n'est pas rare. Tu peux trouver des équivalents dans des magasins de bricolage, rondelles en cuivre dia intérieur 6mm...( éventuellement 1/4 de pouce )
Prête attention qu'il y en a deux nécessaires,si ma mémoire est bonne, une en dessous en alu et une au dessus en Cu, à la petite 'patte' d'attache des couvercles latéraux qui bouchent les alésages des axes de culbuteurs.
Olivier83500
Herve Douzahun a écrit :Si les rondelles en cuivre que tu évoques sont celles qui sont sous la tête de certaines vis du cache culbuteur, ce sont de simples rondelles joint.
Oui, c'est bien de celles-ci dont je parle.
Donc pour les 6, merci, j'irai chercher ça, pour les 2 en alu en dessous de la patte d'attache, des rondelles classiques font l'affaire ? Car elle ne sont plus disponibles chez CMSNL.
Les rondelles en caoutchouc sont fournies dans les kits joints haut moteur, privilégier du vesrah
Pour les rondelles en alu si tu en trouves tu peux prendre des rondelles alu de 6mm ou aussi bien des rondelles cuivre que tu recuis ( porter au rouge la rondelle et la laisser refroidir à température ambiante) avant la pose , ca rend le cuivre plus malléable.
Olivier83500
Mathieu Viollet a écrit :Les rondelles en caoutchouc sont fournies dans les kits joints haut moteur, privilégier du vesrah
Merci pour l'info
