Cablage bobines 350 cb
cecchi
Bonjour à tous
j'ai besoin d'une foto du cablage bobines condensateur
j'ai mal rebranché elle explose dans l’échappement
Re: Cablage bobines 350 cb
Le fil bleu correspond au cylindre droit, le fil jaune au cylindre gauche. Il me semble avoir mis un schéma dans un post précédent mais si tu multiplies les posts pour un même sujet on va vite perdre le fil (jeu de mots).
cecchi
C'est vrai que je n' y comprends rien au forum tu aurais le câblage complet Bobines condo j'ai mal recablé et maintenant ça explose dans l'échappement
Mais bien hein j'ai réveillé tout le quartier
Je te remets le schéma complet où tu retrouveras le câblage des bobines et condos. Il faut bien différencier gauche/droit comme je l'ai expliqué plus haut. Bleu droit, Jaune gauche.
Pour les bobines :
- Côté droit : un fil Noir/blanc (+ 12V après contact) un fil bleu venant du rupteur correspondant puis sur la broche double le fil bleu venant du couple de condensateurs.
- Côté gauche: un fil Noir/blanc (+ 12V après contact) un fil jaune venant du rupteur correspondant puis sur la broche double le fil jaune venant du couple de condensateurs.
Pour les bobines :
Bon, il va falloir mettre un peu d'ordre dans tes posts sur le forum cecchi !
Si tu veux qu'on puisse t'aider, n'ouvres pas de nouveau sujet à chaque question que tu poses, surtout lorsque ça concerne la même moto et les mêmes problèmes d'allumage, on finit par ne plus rien comprendre.
Je devrais supprimer tes posts s'ils ne respectent pas cette règle.
Modifié en dernier par DIALMAX le 24 Mar 2025, 18:19, modifié 2 fois.
Euh je crois qu’il y a une erreur sur la légende de ton schéma. Ce qui est marqué "B NOIR 12V" sont en fait les fils bleus venant du rupteur et du condo correspondant au côté droit.
Je n'ai pas tilté, ce matin je me suis dit ce schéma est simplifié dons plus clair mais je vais le préciser vite fait et machinalement B = Black !!!!!!
T'a bien fait de me le signaler, c'est rectifié .
C'est la seule connerie que j'ai fait ?
cecchi
Merci les gars je savais que je pouvais compter sur vous.
C'est pour ça que j'avais les explosions dans les pots ?
