350 cb twin volant magnetique
cecchi
Messagepar cecchi » 12 Mar 2025, 16:43
https://i.servimg.com/u/f63/19/02/21/12/rotor11.jpg
bojour à tous mon volant magnetique est tout fendu
j'en cherche un en bon etat merci à tous
Modifié en dernier par cecchi le 16 Mar 2025, 15:33, modifié 1 fois.
Re: 350 cb twin volant magnetique
Messagepar DIALMAX » 12 Mar 2025, 17:49
Le rotor d'alternateur ? ou de générateur ?
Messagepar cbx » 12 Mar 2025, 17:55
Pas de volant magnétique sur les CB250/350 mais un alternateur composé d'un rotor (qui tourne) et d'un stator qui est fixe.
Si tu ne maîtrises pas encore les termes techniques (mais ça viendra) poste des photos pour qu'on comprenne le pb.
cecchi
Messagepar cecchi » 12 Mar 2025, 19:08
merci c'est cool
Comment colle t on une image ?
cecchi
Messagepar cecchi » 12 Mar 2025, 19:14
c'est le rotor du generateur.On peut le sortir sans extracteur?
est il calé par la distri ?
Merci pour les reponses
cecchi
Messagepar cecchi » 12 Mar 2025, 19:21
Messagepar DIALMAX » 12 Mar 2025, 21:53
cecchi a écrit :c'est le rotor du generateur.On peut le sortir sans extracteur?
On le voit sur les photos du manuel d'atelier Honda que j'ai inséré il faut la grosse vis pour l'extraire, je ne suis plus sur mais il y en aura bien un qui confirmera l'axe de la roue AR doit être à la bonne dimension, pas de calage l'alternateur n'a pas de rapport avec la distribution
Messagepar alain2933 » 13 Mar 2025, 05:17
Dialmax a raison, l'axe de roue arrière fait un très bon extracteur. Tu le visses à la place de la vis d'origine et, en forçant un peu arrivé au bout, il tire le rotor. Parfois (souvent même) un coup sec au marteau est nécessaire pour l'aider. Evidemment il faut bloquer le rotor, une "clé" pour filtre à huile de voiture va très bien pour ça.
Attention en sortant le rotor il porte la roue libre du démarreur (qui ne sera pas facile à dévisser pour la récupérer) et à l'intérieur il y a des petits ressorts et des galets qui ne demandent qu'à sauter les bougres ! :D
Messagepar Mondialen » 13 Mar 2025, 07:49
J’ajouterais seulement que le rotor est positionné par une clavette puisque c’est sur sa face externe que sont gravés les repères PMH "T", point d’allumage "F" (avance initiale) et traits de pleine avance.
cecchi
Messagepar cecchi » 13 Mar 2025, 10:10
Bonjour
merci à tous vos conseils sont bienvenus
