difficultés avec embrayage semi auto cub 50
Re: difficultés avec embrayage semi auto cub 50
Je vois bien le pb mais je ne connais pas ce moteur et encore moins son système d'embrayage
Oui, il faut régler la garde à l'embrayage avec la vis sur le carter droit :
- desserre l'écrou de blocage, de mémoire c'est du 14
- tourne la vis de réglage d'environ 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre
- tourne la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une résistance ou le blocage
- reviens dans le sens des aiguilles d'une montre sur 1/4 ou 1/2 tour
- serre l'écrou de blocage en maintenant la vis de réglage en place avec un tournevis
Tiens nous au courant du résultat
Hondiste
Je l'ai fais et c'est vrai, ça va mieux . Sans doute un autre sujet mais, la 1ere étant très courte un pignon de sortie de boite plus grand donnerait peut être une conduite plus facile à basse vitesse. C'est pas pour aller plus vite a donf....
Hondiste
Y a t'il eu des essais dans ce sens ?
En fait ces moteurs ont une boite 3 vitesses, mais la 1° ne sert quasiment que lorsqu'on est 2 sur la mob ou en forte montée, quand on est seul on ne se sert généralement que de la 2 et de la 3
Hondiste
Au risque de choquer les puristes, j'ai aperçu des systèmes en ventes pour transformer l'embrayage semi auto actuel en manuel sur les sub 50. Quelqu'un l'aurait il fait et est ce valable, car à choisir je préférerai un embrayage manuel. Merci de vos conseils.
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
