Point dur dans la direction
Polocmoi
Messagepar Polocmoi » 19 Jan 2025, 10:13
J’ai démonté la fourche, les fourreaux les tubes, mais pas les tés de fourche. Je fais ça pour nettoyer l’ensemble et changer les joints spi.
Et donc là, il ne me reste que les tés de fourche avec le guidon, en l’air. Et quand je tourne, j’ai un point « dur » sur la position ligne droite. La direction se met en ligne dès que j’approche du point. C’est très sensible quand je tourne le guidon. Ça vous semble normal ? Une fois en charge ça peut disparaitre ?
Ou faut-il que je m’occupe des roulements de direction ? C’est délicat ?
Votre avis est bienvenu.
Re: Point dur dans la direction
Messagepar cbx » 19 Jan 2025, 10:28
Pas normal, ça indique que les cuvettes de direction ont été marquées (déformées) par les billes si c'est encore le montage cuvettes + billes.
C'est l'occasion de remplacer le tout par des roulements coniques (All balls) qui sont plus résistants.
Le remplacement n'est pas compliqué mais un peu pénible :
- pour extraire les anciennes cuvettes avec les billes qui tombent au sol
- pour remettre le nouveau montage en place.
Mais c'est faisable avec un peu d'obstination.
Messagepar Aurelia B20 » 19 Jan 2025, 10:35
Roulements de direction morts, problème classique, à remplacer par des roulements coniques beaucoup plus fiables, ce n'est pas très compliqué à faire, il doit y avoir des photos dans mes posts de restauration, je vais regarder ... 8-)
Messagepar Tiger.09 » 19 Jan 2025, 11:17
comme les autres ;) à faire impérativement pour avoir une mob agréable à piloter...
Polocmoi
Messagepar Polocmoi » 19 Jan 2025, 12:05
Merci pour vos retours rapides !
Hum ok. a changer par des conique semble t'il.
Mais j'ai regardé les éclatés, même jusqu'au K8 ce sont des roulements à billes, sans cage.
Donc oui, je suis preneur d'une explication, dune identification des pieces et du montage.
Messagepar DIALMAX » 19 Jan 2025, 12:12
C'est sur qu'il faut les changer, les coniques c'est en adaptable, il y en a bien un qui va donner la provenance .
Même si la moto est dans un triste état les roulements comiques ne suffisent pas ! :lol: :lol:
Polocmoi
Messagepar Polocmoi » 19 Jan 2025, 12:19
ah les voila les comiques!
Messagepar Aurelia B20 » 19 Jan 2025, 13:22
Moi qui suis un ayatollah de la rondelle d'origine, je suis pourtant un adepte des roulements coniques en remplacement des roulements à billes d'origine, le gain est incontestable en matière de qualité, de durabilité et de facilité de montage :mrgreen: ;)
Alors déjà les pièces, je te conseille vivement celles-là : https://www.ebay.fr/itm/332193543033 avec toutes les rondelles de calage et d'étanchéité !
Le montage, là c'est sur ma 350 mais c'est identique sur une 750 :
- http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=160
- http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=200
- http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=210
- http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=270
Aller hop, au boulot ! 8-)
Messagepar cbx » 19 Jan 2025, 15:44
Polocmoi a écrit :Mais j'ai regardé les éclatés, même jusqu'au K8 ce sont des roulements à billes, sans cage.
des roulements à billes sans cage : pas de cage mais 4 cuvettes dans lesquelles les billes sont prisonnières.
Messagepar jeronimus76 » 19 Jan 2025, 17:43
+1 avec cbx
