Frein avant
didierc
Frein avant
Bonjour
J ai remonte le frein avant avec des garnitures neuves
Seulement après action sur la poignée de frein,freinage inexistant malgré différents réglages.
Câble neuf peu être un long, biellettes mal reglees
J attend vos conseils
Re: Frein avant
Si tu as démonté totalement le frein pour le nettoyer, n'aurais-tu pas inversé les cames ? Elles sont différentes. Sinon, peut-être une erreur de montage au niveau de la jonction du câble avec la biellette.
Dans tous les cas, si ça freinait avant, ça ne devrait que freiner mieux !
Au cas où, voici le bon montage :
Re: Frein avant
Bizarre, où as-tu acheté les garnitures neuves ?
Si elles sont du mauvais diamètre, trop petites, sûr que ça ne freinera jamais ...
Mets nous des photos du montage, on va te dire
Re: Frein avant
Machine sur béquille centrale, tu lèves la roue avant et tu freines : que se passe-t-il ?
Tu entends les garniture qui frottent ou pas du tout ?
Re: Frein avant
J'ai regardé une photo de la mienne une 69 en 71, le câble a à peu près le même réglage mais les biellettes sont plus "reculées" comme ci les mâchoires étaient plus épaisses donc les tiennes moins épaisse, si on imagine que les biellettes n'ont pas été déplacées sur la tienne .
Il y a encore du filetage pour tendre le câble ça ne donne rien ?
Le levier va jusqu'au guidon ?
Re: Frein avant
Jacky la photo n'est pas celle de Didier mais une des miennes, justement une k0 de 68. Je l'ai mise pour le montage du câble au cas où...
Re: Frein avant
me......de
Alors ça laisse plus d'espoir que ce ne soit pas compliqué! Je trouvais que les différence étaient minimes comme l'angle de ^prise de vue est légèrement différent ç 'est sans doute la raison de voir une légère différence dans l'angle des biellettes .
didierc
Re: Frein avant
La moto sur la béquille centrale rien se passe
Si je me rappelle bien elles viennent de chez vbc
Vous fais une photo des que possible
merci
merci
didierc
- Jeff85
Re: Frein avant
Vu de l'extérieur je ne vois rien d'anormal.
Quand tu lève la roue pour essayer de freiner doucement, est-ce que tu constate que les garnitures touchent le tambour ?
Après tu démonte la roue et tu regarde à quel endroit les garnitures frottent sur le tambour... et tu nous fait une photo de l'intérieur, pour voir si le montage est correct.
