Alternateur
GITHEMA
Alternateur
Bonjour, en démontant le cache de l'alternateur de ma cb250k4, il y a un peu d'huile qui a coulé, apparemment c'est normal.
Avant de mettre de l'huile partout, peut on la faire tourner sans ce cache, cela ne va pas gicler ?
Autre petite question : pour voir si le haut moteur est bien huilé, on peut vérifier en dévissant une vis sur la carter haut mais c'est laquelle ?
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé quelque chose de précis.
Merci pour votre aide.
Gilles
Gilles
Re: Alternateur
Re: Alternateur
DIALMAX a écrit :Pour contrôler l'avance avec un strobo on perçait un carter car l'huile gicle
c'est peut-être délicat de nos jours
un faux cache en plexi même taillé grossièrement avec un gros joint provisoire doit pouvoir faire l'affaire
Re: Alternateur
Certainement, en faisant des rondelles du diamètre pour écarter le plexi ou meme une tole d'alu avec le trou
Re: Alternateur
Re: Alternateur
Voilà la vis. Tu mets d'abord un chiffon dessous pour ne pas avoir d'huile partout, ça descend jusqu'au puits de bougie si tu ouvres la vis en grand.
Au démarrage il faut 15 à 20 s avant que l'huile monte, alors pas d'affolement. Tu dévisses en maintenant la vis en place parce que ça pisse bien quand ça arrive... et c'est bon signe !
J'avais donné à Aurélia un vieux cache d'alternateur qu'il a transformé pour faire tourner en voyant tout ! Tu dois trouver ça dans son sujet de restauration de la 350 k2 candy red
Re: Alternateur
Ah ce Mondialen quelle vélocité !
Re: Alternateur
alain2933 a écrit :J'avais donné à Aurélia un vieux cache d'alternateur qu'il a transformé pour faire tourner en voyant tout ! Tu dois trouver ça dans son sujet de restauration de la 350 k2 candy red
Et je t'en remercie encore mon cher Alain, ça m'a été bien utile !
C'était là : http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=560
Re: Alternateur
J'e n'ai pas assez souligné la vis sur la page du manuel, qui, c'est vrai regroupe plusieurs infos .
GITHEMA
Re: Alternateur
merci pour vos réponses, c'est très clair .
Par contre, je ne vois pas les photos du post
