Garde boue arrière
SAMDOHC
Garde boue arrière
Messagepar SAMDOHC » 21 Aoû 2024, 10:18
Bonjour à tous.
J'ai un souci de positionnement du garde boue arrière sur ma moto, une K2.
Il semble visuellement être trop éloigné de la roue.
Je voudrais m'assurer que je le mets en place correctement et pour cela, j'aurais besoin de quelques photos de vos motos, selle ouverte pour visualiser les positionnements des 2 parties du garde boue (métallique et plastique noir) ainsi que les points d'ancrage au cadre.
D'avance, merci beaucoup.
Re: Garde boue arrière
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Aoû 2024, 11:54
On en avait parlé de ce problème quand on était devant ta bécane "en vrai" , isn't it?
normalement la partie plastique est coincée entre le cadre et le garde boue. il n'y a pas 36 solutions de montage, vu que le garde boue a des écrous soudés. la problématique dans ton cas viendrait plutôt de la position des trous de fixation arrière, au niveau des clignotants.
tu pourrais mettre les photos de ta bécane aussi, comme ça on pourra comparer
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 21 Aoû 2024, 16:26
Yes Mathieu. On avait évoqué ça.
Aurélia m'avait confirmé qu'il avait le même montage sur sa K1.
Olivier de chez VBC, auquel j'avais posé la question, m'a dit que la taille du pneu ainsi que la longueur de chaîne pouvaient donner cet aspect visuel en éloignant plus ou moins la roue du garde boue.
Je vais faire qques photos.
Messagepar jeronimus76 » 21 Aoû 2024, 16:31
K5 mais je pense identique K2
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 21 Aoû 2024, 16:44
Mathieu, les fixations clignos sont aussi sans autre possibilité puisque le cadre est pré percé pour recevoir la vis qui traverse le support cligno + cadre pour venir chercher le filetage solidaire du garde boue.
Donc, JE SÈCHE !!!
Jéronimus: merci mais c'est sous la selle que j'aimerais voir comment c'est fixé. Tu peux la refaire selle ouverte ? Merci
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Aoû 2024, 17:21
Si j'ai bonne mémoire, il y a une entretoise entre le garde boue et le cadre, pour éviter de trop écraser la partie plastique. Si c'est bien le cas, quelle est leur longueur ?
Jean-Mi
Messagepar Jean-Mi » 21 Aoû 2024, 17:23
Voilà Samdohc, si tu as besoin d'autres détails dis le moi.
[url][URL=https://www.casimages.com/i/24082107153726146618454455.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/24082107144826146618454453.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/24082107135726146618454452.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/24082107161126146618454456.jpg.html]Image[/url][/url]
Messagepar cbx » 21 Aoû 2024, 20:35
Des amortos trop longs ???
Messagepar DIALMAX » 21 Aoû 2024, 21:01
Le bon diamètre de jante ?
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 22 Aoû 2024, 08:45
Merci pour vos réponses.
Alors, dans le désordre, la jante est d'origine, c'est bien une 18
Ensuite les amortos j'ai mesuré leur longueur. Elle est conforme à l'origine. Je les avais pris chez VBC. Pas les 1ers prix mais ceux à 200€ et quelques.
Merci pour les photos Jean Mi. J'ai exactement le même montage que toi.
En partant du haut, les vis munies de leurs rondelles traversent le cadre, passent dans une entretoise noire qui fait partie intégrante du cadre.
Ensuite, on passe dans la partie plastique noire qui comporte deux entretoises ovales qui protègent le plastique d'un éventuel écrasement.
Enfin, on atteint le garde boue et ses écrous filetés sur lesquels les vis viennent se serrer.
Donc.....je ne sais pas pourquoi cette impression de garde boue trop loin de la roue. :?: :?: :roll:
Faudra que j'essaie de comparer avec une autre K2 posée à côté de la mienne.
