Lampe stronboscopique
Rambouillet78
Bonlour les amis, je veux peaufiner mon réglage de l'allumage. Je ne connais pas les degrés qu'ils faut indiquer a la lampe.
Merci d'avance.
Rambouillet78
Merci d'avance.
Rambouillet78
Re: Lampe stronboscopique
Pour moi, normalement, on utilise la valeur des degrés si il n'y a pas de repères sur le moteur, le strobo doit être sur zéro et la lampe indiquer si le repère d'avance sur le rotor est en face de celui du carter .
J'ai vu , il y a longtemps , des "mécanos " qui imaginaient qu'ils règlaient l'avance avec le strobo en alignant les 2 repères avec le strobo !!!!!
+750
Si tu dois indiquer des degrés, c'est que ta lampe est à déphasage. C'est utile si le constructeur n'a pas prévu de repère d'avance mais juste un repère PMH. Donc le nb de degrés que tu renseignes donne à la lampe de combien de degrés elle doit décaler les flash qu'elle produit.
Sur les Honda ce repère d'avance (pas de PMH) existe donc précise zéro degré à ta lampe et le flash se produira au moment de l'étincelle. Plus qu'à faire coïncider les repères du rotor et du carter.
Modifié en dernier par cbx le 19 Avr 2024, 07:27, modifié 1 fois.
Rambouillet78
Super les gas c'est sympa. Mrci je vais en tenir compte.
Rambouillet 78
Rambouillet 78
- Dominique
Ce n'est pas grave mais puisque l'occasion se présente de rectifier cette erreur très commune : il s'agit d'une lampe stroboscopique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stroboscope
Je ne comprenais pas la rectification, il a fallu que je recherche, je n'avais pas fait attention au "stron" !!!
