Robinet d’essence fuyard
Romi
Messagepar Romi » 20 Mar 2024, 18:32
Hopala! La team!
Je viens aux renseignements car j’ai un problème de fuite de robinet :D
Ok, je sais, ça arrive passé un certain âge et on y est, bon marrez vous :D :D :D
Allez, maintenant on cause ;)
J’ai remplacé tous les joints du robinet d’essence de mon 500 four et en position fermé, l’essence passe encore au goute a goute vers les durites.
Je vous met une photo
Le joint barillet est rigoureusement neuf, sans déformation.
Un des trous du corps de robinet possède une colèrette et pas les autres, ce serait pas ça le maillon faible?
Je sêche…
Une idée ?
Merci d’avance
Re: Robinet d’essence fuyard
Messagepar Aurelia B20 » 21 Mar 2024, 18:06
Tu as bien tout remonté dans l'ordre ? Le joint, le levier, la rondelle ressort et la plaquette de fermeture ?
Messagepar Tiger.09 » 21 Mar 2024, 20:47
respecte bien l'ordre de remontage donné par Aurelia et ça doit être nickel surtout avec un robinet raide neuf comme tu le dis 8-)
vérifie bien que la plaque de fermeture soit bien plane afin que la rondelle ressort fasse bien son office...
Romi
Messagepar Romi » 22 Mar 2024, 08:11
j'ai refait le montage deux fois déjà, l'ordre est respecté, c'est sûr.
je redémonte le tout pour vérifier et contrôler la planéité.
Je vous redis ce que ça donne. Grrr! :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mar 2024, 10:17
Mets nous des photos de ces pièces si ça fuit toujours 8-)
Messagepar cbx » 22 Mar 2024, 10:22
Vu d'ici, donc sans rien voir, si il y a fuite c'est que le joint ne plaque pas sur le corps : joint pas assez épais ou rondelle-ressort avachie ?
Messagepar Mondialen » 22 Mar 2024, 19:13
Romi a écrit :Hopala! La team! ………
Je sêche…
Une idée ?
Merci d’avance
Je n’ai pas souvenir d’une "collerette" telle qu’elle se présente dans ton robinet, quel serait son rôle ? Sur la photo on la dirait rapportée. Si son dépassement est supérieur à l’épaisseur du joint comprimé elle va porter sur le levier rotatif de position et empêcher l’étanchéité en position "fermé"
Messagepar jeronimus76 » 22 Mar 2024, 19:41
il faut aussi un levier sans aspérités ( des creux )
c'est pas du honda , mais ça doit etre pareil je supose
après
avant
Messagepar DIALMAX » 22 Mar 2024, 21:06
Je me souvient des collerettes.
Messagepar jeronimus76 » 23 Mar 2024, 08:00
Les collerettes sont la pour tenir en place le joint ? c'est du suzuki
