Bonjour
Je trouve que ma CB 350 K4 penche beaucoup (trop?) lorsqu'elle est sur la béquille latérale.
La longueur de la latérale est de 18 cm de l'axe au sol (elle n'est pas tordue).
Est-ce la même chose sur vos machines ?
Bonne journée
Longueur béquille latérale
- NUAGE71
Re: Longueur béquille latérale
Il n’y a pas de jeu sur le cadre au niveau de la fixation ?
Je mesurerai demain, j'en ai en vrac.
Souvent c'est la barre repose-pieds qui est légèrement tordue et quelques mm suffisent à avachir la latérale. Si le repose pied regarde en bas, c'est ça. Mais même avec cet ensemble en état, la moto est toujours assez penchée et j'ai toujours un morceau de bois dans la sacoche.
C'est la bonne dimension 18 cm...
Pas de jeu anormal.
J'ai fait l'essai avec un planche de 19 mm : angle "habituel"
Je vais prévoir une petite calle (15/20 mm)
Au fait, petite question, quelle est la dimension des pneus ??????
