Longueur béquille latérale
Boldor
Messagepar Boldor » 07 Mar 2024, 15:44
Bonjour
Je trouve que ma CB 350 K4 penche beaucoup (trop?) lorsqu'elle est sur la béquille latérale.
La longueur de la latérale est de 18 cm de l'axe au sol (elle n'est pas tordue).
Est-ce la même chose sur vos machines ?
Bonne journée
Re: Longueur béquille latérale
Messagepar NUAGE71 » 07 Mar 2024, 19:00
Il n’y a pas de jeu sur le cadre au niveau de la fixation ?
Messagepar alain2933 » 07 Mar 2024, 19:29
Je mesurerai demain, j'en ai en vrac.
Souvent c'est la barre repose-pieds qui est légèrement tordue et quelques mm suffisent à avachir la latérale. Si le repose pied regarde en bas, c'est ça. Mais même avec cet ensemble en état, la moto est toujours assez penchée et j'ai toujours un morceau de bois dans la sacoche.
Messagepar alain2933 » 08 Mar 2024, 13:46
C'est la bonne dimension 18 cm...
Boldor
Messagepar Boldor » 10 Mar 2024, 18:39
Pas de jeu anormal.
J'ai fait l'essai avec un planche de 19 mm : angle "habituel"
Je vais prévoir une petite calle (15/20 mm)
Messagepar DIALMAX » 10 Mar 2024, 20:39
Au fait, petite question, quelle est la dimension des pneus ??????
