https://www.vintagebike.fr/roulements-coniques-de-direction-honda-classiques-ssh750
Embêtant ! ==> J'ai trouvé !!
Re: Embêtant !
C'est vraiment étrange car même le kit de roulement conique fait 26 intérieur
- Jeff85
Re: Embêtant !
cacajou a écrit :C'est vraiment étrange car même le kit de roulement conique fait 26 intérieur![]()
oui, c'est un drôle de cas !! je crois que je vais être contraint de remplacer mon té inférieur
mon roulement actuel commence à gratter, la piste des billes est usée irrégulièrement et si je ne trouve rien en diamètre 27 je remplace tout, té de fourche inclus !
quelle galère...
Re: Embêtant !
pourquoi ne pas faire realeser la bague de 26 en 27 c est juste une supposition ..
- Jeff85
Re: Embêtant !
xavier17 a écrit :pourquoi ne pas faire realeser la bague de 26 en 27 c est juste une supposition ..
pas bête mais pas gratuit, je n'ai pas d'alésoir de 27 mm,
c'est une solution malgré tout !
mais si mon tube de direction n'est pas standart (j'ignore pourquoi), autant revenir au standart si j'en trouve un pas trop cher et en bon état quitte à le repeindre
Re: Embêtant !
Jeff85 a écrit :xavier17 a écrit :pourquoi ne pas faire realeser la bague de 26 en 27 c est juste une supposition ..
renseigne toi sur le prix chez un tourneur fraiseur ..apres si tu veux rester sur de l origine faut trouver le bon té inferieur de fourche .
Re: Embêtant !
Y aurait-t-il encore assez de matière pour bien tenir ?
- Jeff85
Re: Embêtant ! ==> J'ai trouvé !!
Trouvé... on va pouvoir fermer ce post !
Une simple bague de 1 mm montée sur le tube de direction, sûrement vendue avec l'ancien roulement , tout bêtement !
Elle était montée, un peu serrée, sur le tube de direction.. j'ai tout démonté pour la découvrir.
Je peux enfin changer mon jeu de direction normalement.
j'en étais à acheter un nouveau té de fourche, j'en ai parlé partout (copains, facebook, club) personne ne pensais à çà !
Bref, y a toujours une explication !
Que çà serve aux autres, on ne sais jamais !
Étonnant, souvent il ne faut pas chercher très loin mais là j’avoue que j'étais loin de penser à cette modif assez étrange quand même !
Sur une machine qui a 50 ans, tout est possible, mais là c'est de l'inédit
- NUAGE71
Je suis entrain de monter un jeu de roulements coniques pour remplacer, ceux qui étaient en place mais qui avaient du jeu, et je ne sais pas si il faut que je mette une rondelle après le cache poussière sur le bas du té.
Quelqu’un aurait-il la possibilité de mesurer l’épaisseur du roulement d’origine, uniquement celui du bas.
Merci d’avance
Merci d’avance
