Messagepar jeronimus76 » 27 Jan 2024, 06:38
C'est vrai pour la GT 750.
Mais avant de serrer a un feu rouge .........
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 30 Jan 2024, 11:40
Salut à tous !
Bon, j'ai pu rouler avec cette petite bécane merveilleuse !
Jouissif, tout simplement, sur les petites routes derrière chez moi, 30 cv pour 135kgs vous comprenez ! :D
Elle prend ses tours toute seule, comme une guêpe, c'est un vélo bien sùr, tout marche bien, même le freinage est quasiment correct !
Seul (deux) problèmes survenus, fuite du robinet d'essence qui ne ferme pas complètement, et carbu gauche qui coule !
Cà ne le fesais pas au redémarrage.. mais bon !
Du coup (chouette) la moto reste chez moi, commande d'un robinet adaptable et de deux kits carbus Kester !
Je vais en profiter pour remettre propre le faisceau électrique coté batterie et régulateur car çà les fils se baladent un peu..
Je vous tiens au courant :D
Messagepar jeronimus76 » 30 Jan 2024, 15:24
Tu peux pas simplement changer les joints du robinet ? Pas trouvable ?
Messagepar cbx » 30 Jan 2024, 16:04
Jeff85 a écrit :Salut à tous !
Pour moi, jusqu'à 400 cc inclus, le 2 temps est bien plus fun qu'un 4 temps.
Plus léger, plus vif, plus rageur et mécanique tellement plus simple même si plus délicate à régler.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 30 Jan 2024, 16:32
jeronimus76 a écrit :Tu peux pas simplement changer les joints du robinet ? Pas trouvable ?
Non, j'ai cherché partout pour ce robinet " spécial", j'ai juste remplaçé le joint de cuve par un torique pour hydrocarbure, mais le joint interne est particulier et introuvable... pour moi !
(y a pas la cuve sur la photo)
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 30 Jan 2024, 16:39
Entièrement d'accord avec toi sur le plaisir que procure ces " petites " motos 2 temps ! :D
Pour le règlage carburation/allumage je suis assez content de moi, car j'ai fais le niveau de cuve à 25 mm prècis, les vis d'air dévissée de 3,5 tours comme préconisé, ensuite la synchro par le jeu des cables aux chapeaux de carbu( 1mm), les butées de boisseau, et elle marche super bien de suite :D
Il faut bien sur des rupteurs et une avance nickel..
Messagepar cbx » 30 Jan 2024, 16:42
Pour le robinet, si le joint est introuvable et plat tu peux le refaire à partir d'une feuille de liège de la bonne épaisseur.
Pour ton carbu qui fuit, démonte et regarde de près le pointeau; il suffit parfois de le roder avec du dentifrice
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 30 Jan 2024, 16:50
cbx a écrit :Pour le robinet, si le joint est introuvable et plat tu peux le refaire à partir d'une feuille de liège de la bonne épaisseur.
Oui c'est un joint plat d'environ 1mm d'épaisseur, et de diamètre environ 16X18 (à confirmer), je verrai si je peux sauver ce robinet typique.
Je viens de recevoir le kit Keyster Suzuki T20, je vais mettre du neuf complet..
Sinon j'avais aussi pensé comme tu dit à roder le siège de pointeau avec un coton tige et du belgom (je le fesais sur les Bing de BMW), mais le proprio de la T20 prèfère du neuf de ce coté là !
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Jan 2024, 11:30
hello
peux tu nous mettre une photo de ton joint?
ça peut aider, avec tout le fouillis que chacun de nous a dans son garage :D
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 31 Jan 2024, 17:57
Mathieu Viollet a écrit :hello
Merci, c'est très sympa de ta part, je ferai des photos demain !
Aujourd'hui j"ai reçu mes kits keyster et remonté les carbus mieux qu'en usine.. (faudra que je règle quand même !!).
J'ai aussi reçu le robinet adaptable (5,85 euros sur Ali, j'ai honte !!°), l'essence ne fuit plus du réservoir.. victoire !
Bon, il fait nuit, je verrai demain si les pointeaux neufs sont étanches, le robinet chinois également, et je démarrerai la merveilleuse pour affiner les règlages de carbus suite a tout ces changements :D
Je ferai des photos demain !
Jeff
