Schema
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 19 Déc 2023, 17:28
Merci pour vos infos
Avec ça ça devrait aller
Essais de démarrage cette semaine :roll:
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 19 Déc 2023, 18:51
Sinon pour le selecteur, dans la partie fixée sur l arbre de sélection il y avait une sorte de bague en bronze, il me suffit peut être simplement d en remettre une et le tour est joué
Plus de jeu le tout est de trouver cette bague ou de la fabriquer :D
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 20 Déc 2023, 09:12
Une autre petite question
Quelle essence mettre dans le réservoir so 95 sp 98
Additif ou pas
Re: Schema
Messagepar Aurelia B20 » 20 Déc 2023, 10:12
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 20 Déc 2023, 13:03
OK bon dans la 400four je met du sp 95 mais avec additif
Donc en passant au sp 98 je peux m en passer
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 20 Déc 2023, 17:53
Bon
Essence dans le réservoir
Premiers essais rien batterie un peu faible
Changement batterie 2 3v coups de demarreur vroum ça démarre
Bon en fait ça petrouille y a plus qu à affiner les réglages :P
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 22 Déc 2023, 13:06
Bon au niveau du système d'avance centrifuge je voudrais savoir la position exacte de la came car j l ai démonté pour bien la degripper et pas sur de l avoir remonte dans le bon sens
Par rapport l inscription 286 de quel côté elle doit être vers le bas ou vers le haut
Une petite photo me suffirait :P
Re: Schema
Messagepar Mondialen » 22 Déc 2023, 16:13
Il doit y avoir deux repères à mettre en face, un trait sur la came et un coup de pointeau sur l'avance ou inversement.
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 22 Déc 2023, 16:16
Le trait oui,ça c est bon
Le coup de pointeau je regarderais de plus près
:cry:
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 23 Déc 2023, 15:06
Sinon voilà la pièce que je dois réparer
Celle ci a du déjà être refaite avec une bague en bronze
Vais refaire de même
