panne CB 750 FOUR
Re: panne CB 750 FOUR
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 17:56
Si tu alimente directement le démarreur avec une batterie est ce qu'il emmène le moteur ?
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 18:02
Même si je l'alimente directement sur une autre batterie externe il ne tourne pas ,quand le l'enlève de la moto et que je l'alimente avec une batterie il tourne parfaitement c'est sur la bécane que ça décorne
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 18:06
Quand tu kick démarre t-elle ?
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 19:20
oui au kick elle démarre normalement
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 20:47
En demandant avec le kick je voulais savoir si le moteur ne se bloquait pas, On pourrait penser qu'une fois monté en place le démarreur serait bloqué?
Y aurait-il un problème entre le démarreur et le villo ? peut-être déposer le carter d'alterno pour voir .
Michael
Messagepar Michael » 16 Déc 2023, 20:54
Le démarreur tourne à vide, mais il n’a pas la force d’entrainer le moteur ? Il est peut-être bien fatigué..n’as tu pas la possibilité d’en tester un autre ?
Honda CB 750 Four K2
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 21:17
Il a écrit qu'il avait démonté le démarreur, je suis resté sur démonté, mais il a du simplement le déposer, il a peut-être les balais d'usé, le collecteur sale et il n'a plus de puissance .
Michael
Messagepar Michael » 16 Déc 2023, 22:22
Oui, je pense aussi à un truc comme ça.
Elle démarre au kick, moteur pas bloqué... Faux ami avec un démarreur rincé qui tourne bien à vide, comme une batterie foutue qui indique 12v
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 17 Déc 2023, 09:52
J'ai eu un problème semblable au tien après la restauration de ma K2.
Le démarreur semblait fonctionner et une fous monté, plus rien.
Je l'ai ouvert, nettoyé +++, j'ai changé les charbons qui étaient à la corde et le démarreur a re fonctionné comme un neuf.
Commence par ça, c'est facille, c'est pas cher et il y a des chances pour que ça fonctionne.
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 19 Jan 2024, 16:25
Bonjour
désolé pour le retard avais raison ça provenait bien de la batterie ,après le remplacement de celle- ci c'est reparti .
Merci bien pour ton aide .
Salut a bientôt
