Schema
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 30 Nov 2023, 16:57
didierc a écrit :Merci pour tous ces commentaires
Pour les sigles je sais le peintre n à pas réussi à les refaire à l identique
La tole de protection couronne était sur la moto
Pour mon problème de sélection eh bien je n ai pas reposé le carter embrayage donc toujours accessible pour le démontage
Pour le selecteur je vais pose un selecteur sans renvoi çar celui que j ai posé il y a trop de jeu
Sur la pièce cannelée
on ne peut pas refaire les "cannelures"
philippe11
Re: Schema
Messagepar philippe11 » 30 Nov 2023, 18:11
Pour compenser l usure des cannelures , ne serait il pas possible de recharger manuellement l 'axe avec un metal malléable ( genre papier alu ou brin de fil de cuivre souple) ? Le serrage du sélecteur fera prendre la forme a ce métal pour limiter le jeu... le temps de trouver un axe en bon état. ;) ;) ;)
Cela permets également de déterminer que le jeu n est pas dû au 2 rotules...
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 30 Nov 2023, 18:22
Si les 2 côté de la fente se rejoignent au serrage on peut l'élargir à la scie de façon qu'il est plus de marge pour serrer l'axe.
Faire attention au réglage de façon que les angles s'approchent de 90°
Re: Schema
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Nov 2023, 20:49
Ou enrouler du clinquant autour de l'axe, ca peut aider. Il faut toutefois déterminer la bonne épaisseur. J'ai déjà sauvé un sélecteur de cette manière avec un clinquant de 3 ou 4/10eme, environ 3cm de large de façon a enrouler celui-ci légèrement conique sur l'axe de sélecteur , et engager le sélecteur en tapotant avec un maillet pour qu'il entre. Ça a sauvé la séance de piste du copain :)
Re: Schema
Messagepar Tiger.09 » 01 Déc 2023, 07:04
une solution plus radicale serait de percer le sélecteur et l'axe et poser une goupille type Mecanindus, mais là on s'éloigne totalement de l'origine et plus de réglage possible :roll:
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 01 Déc 2023, 07:20
En general ce n'est pas l'arbre le fautif, et ça l'affaiblirait
Re: Schema
Messagepar cbx » 01 Déc 2023, 07:35
Si le jeu est dans les deux renvois d'angle, martyriser l'axe n'arrangera rien.
Et cette question "Au sujet du sélecteur y a pas moyen de le faire recharger en matière et repercer" m'incite à croire que les cannelures ne sont pas en cause.
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 01 Déc 2023, 08:21
Dans ce cas recharger à la brasure, repercer, l'avantage de la brasure est qu'on chauffe moins donc en polissant ça ne se verra pas trop, ou faire 2 axes plus gros .
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 01 Déc 2023, 10:25
Oui ce ne sont pas les cannelures mais le trou de perçage qui a pris pas mal de jeu le reste du sélecteur est top
J avais pris cette pièce sur un sélecteur de 500 four mais elle ne convient pas une fois montée
Ai un beauf chaudronnier vais le mettre à contribution
Ce qui m inquiète le plus c est le mécanisme de l autre côté qui permet de monter ou descendre les vitesses peut être le petit ressort devenu trop faiblard qui ne permet un accrochage optimal
Euh j espère être clair
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 01 Déc 2023, 10:28
Euh ce n était pas du tout celui la
