Joints de fourche
Olivier83500
Joints de fourche
Messagepar Olivier83500 » 22 Nov 2023, 19:39
Salut à tous.
Ca faisait longtemps que je n'avais pas appelé au secours (faut dire aussi que j'avais d'autres activités...)
Je galère pour sortir les joints de fourreaux de fourche. Faut-il un outil particulier car ça ne bouge ni avec une pince (multiprises) ni avec un tournevis (je n'insiste pas trop pour ne pas marquer les tubes).
Comment procédez-vous?
Re: Joints de fourche
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Nov 2023, 20:21
Une vis ou deux vissées dans le joint ne permettent pas de l'extraire ?
Messagepar Mondialen » 22 Nov 2023, 20:31
Olivier83500 a écrit :…Faut-il un outil particulier car ça ne bouge ni avec une pince (multiprises) ni avec un tournevis (je n'insiste pas trop pour ne pas marquer les tubes).
Pour sortir le joint spi il faut d’abord retirer le tube.
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 23 Nov 2023, 12:04
J'apprécie la note d'humour 8-)
Je ne suis pas mécano mais j'ai tout de même quelques aptitudes. Bon, c'est vrai que j'ai dit tube au lieu de fourreau... je serai plus précis par la suite.
Messagepar DIALMAX » 23 Nov 2023, 12:04
Donc le tube est retiré ? Et c'est le procédé pour sortir le SPI ensuite ?
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 23 Nov 2023, 14:18
Personnellement, je préfère démonter le tube de fourche (par la vis en bas du fourreau) et donc sortir tout l'ensemble.
En ayant, bien sur, vidangé la fourche et retiré le ressort préalablement.
Cà permet de bien nettoyer l'intérieur et toutes les pièces, et le joint spi est également facile à extraire et à remplacer par un neuf.
C'est un peu de boulot, mais tu part ensuite avec une fourche clean !
Messagepar jeronimus76 » 23 Nov 2023, 14:28
Tu utilise un démonte pneu et un bout de carton sur le bord du fourreau.Ca saute
Messagepar Mondialen » 23 Nov 2023, 17:24
+1
@ Olivier83500, note d’humour bien involontaire, sans l’intention de te faire offense, ne connaissant pas tes aptitudes je m’en suis tenu à terminologie employée ;)
