cache culbuteurs
ALAIN
cache culbuteurs
Messagepar ALAIN » 20 Nov 2023, 16:07
Bonjour à tous, je commence démontage d'un moteur F1 super sport, sur le cache culbuteur, au milieu à côté des 4 vis qui serre le palier de l'arbre à cames il y a aussi 4 vis avec un contre écrou qui servent à quoi??? Ils sont au dessus des pastilles en plastic de la culasse, comment les régler il y en a 2 qui sont à fleur du cache et 2 en retrait de 4à 5 m/m Sur mes 500, il n'y a pas ces vis Merci pour vos réponses
Re: cache culbuteurs
Messagepar Aurelia B20 » 20 Nov 2023, 17:15
Une photo nous permettrait de mieux cerner de quelles vis tu parles ? :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Nov 2023, 17:39
Ce ne serait pas les vis qui maintiennent les axes de culbuteurs en place ?
Si elles dépassent trop il est possible que ce soit du au fait que les vis ne coïncident pas avec le méplat qui permet de les maintenir en position
Messagepar cacajou » 21 Nov 2023, 05:16
Effectivement ces vis sont en fait des clavettes , un peu comme sur les manivelles des vélos , pour bloquer les axes de culbuteur
ALAIN
Messagepar ALAIN » 21 Nov 2023, 10:38
Merci, donc pour démonter les axes des culbuteurs, il faut débloquer ces vis, je vais contrôler avant de démonter pourquoi il y en a 2 plus bas que les 2 autres
Messagepar cacajou » 22 Nov 2023, 05:22
Peut une inversion du sens de la clavette d'un précédent démontage
