Mes Bitzatronics sur mes Amigos
Messagepar Ise » 24 Jan 2016, 13:52
Bonjour :D
Après un horrible cauchemar où je me voyais berger d'un troupeau de pauvres bêtes mourant de faim j'ai compris que je ne peux plus reculer, faut agir. On va commencer par les Pitizamigos c'est plus rassurant.
On a ouvert la boîte du fer à souder, regardé encore une fois le tuto, on a lancé ET ON A REUSSI :P
J'ai collé les deux diodes et je file au garage trouver le fil qui va de la bobine à l'interrupteur, et surtout voir où je vais faire un trou pour fixer le Bitza.
QUESTION : j'ai pas de taraud. Je peux faire un simple trou à la perceuse ? Du moment que j'ai l'écrou derrière je me dis que ça devrait marcher...
Billy
Re: Mes Bitzatronics sur mes Amigos
Messagepar Billy » 24 Jan 2016, 14:09
Ise a écrit :QUESTION : j'ai pas de taraud. Je peux faire un simple trou à la perceuse ? Du moment que j'ai l'écrou derrière je me dis que ça devrait marcher...
Oui aucun problème ;)
voici pour mon montage : Image
Billy
Messagepar Billy » 24 Jan 2016, 14:13
Messagepar Ise » 24 Jan 2016, 16:33
Merci Billy :D
Devine... :P
Je vais pas faire pareil :mrgreen:
Déjà parce que l'endroit où tu as fixé ton Bitza je l'ai examiné et pas moyen d'y glisser les doigts derrière pour un contre-écrou de fixation. J'envisage d'utiliser la patte de fixation de la bobine
Voici l'endroit
Voici le projet
:lol:
Le problème que je vois est la longueur des fils. Mais bon t'façon faudra en ajouter, alors...
Qu'en penses-tu ? :)
Messagepar Ise » 24 Jan 2016, 16:38
Problème numéro 2 : c'est lequel le fil qu'on coupe ? :oops:
Bitza il dit le rouge moi je veux bien mais est-ce bien sûr ?
Et à quel endroit ?
Je vois des fils sortir du côté du carter moteur dans une gaine jaune :
Du côté de la bobine ils entrent dans une grosse cosse noire, pour en ressortir et repartir dans une gaine grise dans le cadre jusqu'au phare avec son interrupteur :
Alors je coupe après la gaine jaune ou avant la gaine grise ?
Messagepar Ise » 24 Jan 2016, 16:41
Et c'est pas fini...
Ma soudure n'a pas tenu, mais avec ton tuto c'est bon je vois que je peux y aller sur l'étain !
C'est quoi ce fil qui est rattaché sous la grosse diode à l'extérieur du support ? Il va où ?
La dernière, pour aujourd'hui : pour les fils, puis-je utiliser des fils 6volts un peu plus gros provenant d'une CG ?
Merci d'avance et à bientôt :D
Messagepar cbx » 24 Jan 2016, 16:51
Marrant à faire la soudure, moi j'adore.
Si ça n'a pas tenu c'est probablement que tu n'as pas assez chauffé le support avant de faire fondre l'étain dessus.
La panne du fer à souder ne doit pas toucher l'étain, uniquement le support. Et quand le support est vraiment chaud l'étain fondra tout seul dessus et se propagera par capillarité.
Tu peux prendre des fils du CG mais évite de prendre ceux qui servent :mrgreen:
Messagepar Tiger.09 » 24 Jan 2016, 18:25
moi j'aime bien les fils 6 volts :lol: :lol: :lol:
Messagepar Ise » 24 Jan 2016, 19:27
:D
J'ai adoré la soudure aussi :D :D :D
En effet j'ai pas chauffé le support :roll: Tant mieux je vais refaire :lol:
Pour les fils ce sont des que j'ai achetés après pas de souci
Tigrou j'ai dit une c...erie ok je vais chercher pour la prochaine fois :D
Billy
Messagepar Billy » 24 Jan 2016, 20:13
http://i46.servimg.com/u/f46/13/06/59/55/bitzat10.jpg
Ise a écrit :La dernière, pour aujourd'hui : pour les fils, puis-je utiliser des fils 6volts un peu plus gros provenant d'une CG ?
pas de problème
