Question de compteur
Greg
Messagepar Greg » 04 Nov 2023, 08:24
Hello à tous,
Je me penche enfin sur ma 750 K2 de 73, qui a été bien bricolée au fil des années...
Une des découvertes c'est une magouille au niveau des compteurs. Ils ont été changés pour du plus tardif (du coup grosse interrogation sur le kilométrage réel :evil: ), mal adaptés (trop gros?) et pas raccordés au faisceau...
quelques questions :
- c'est quoi la couleur d'origine des fonds compteurs de K2 ?
- On me dit que des compteurs de K6 peuvent venir en remplacement ?
- Est-ce que quelqu'un à un bon plan de compteur k2 (même à restaurer mais fonctionnels) ou K6 (si ça fait le taff) ?
Merci à tous !
Re: Question de compteur
Messagepar Aurelia B20 » 08 Nov 2023, 13:46
Je ne connais pas bien les K2 mais il me semble que les fonds de compteurs sont de couleur vert clair ou foncé, comme les K1.
Pour la compatibilité des compteurs K2/K6, les n° de pièce sont différents, compteur 37230-341-621 (K2) et 37200-392-621 (K6), compte-tours 37240-341-009 (K2) et 37250-341-900 (K6). Donc a priori différents, si tu veux un montage à l'origine il faut trouver des K2.
Messagepar jeronimus76 » 08 Nov 2023, 15:14
fond bleu , fond vert ?
Messagepar Aurelia B20 » 08 Nov 2023, 16:15
Je me suis souvent demandé si les fonds bleus n'étaient pas des fonds verts déteints par les UV ?
Il faudrait creuser le sujet car c'est un point important pour une restau à l'origine ! :mrgreen: ;)
Greg
Messagepar Greg » 08 Nov 2023, 20:08
Merci pour vos réponses !
Je regarde un peu passer les occaz, c'est presque le prix de la brêle !
Donc, je pense acheter des refab le temps de trouver la bonne pièce d'origine.
Dans ce cadre vous avez des conseils ?
Messagepar NUAGE71 » 08 Nov 2023, 20:18
Greg
Messagepar Greg » 09 Nov 2023, 09:17
Merci Nuage !
J'étais effectivement tombé sur ce post que j'ai déjà gardé de coté ! ;)
J'ai vu que beaucoup de pièces pour restauration de compteur sont dispo (fond de compteur, contour de cadre, cerclage ...).
Mes deux compteurs ne sont pas les bons ça c'est certain (vraisemblablement K6 vu les fixations et coupelles), et le compte-tour ne fonctionne pas bien?
Je vais démonter le compte-tour et voir si je trouve la panne, puis éventuellement le restaurer, et restaurer le compteur aussi en attendant d'éventuellement trouver du K2.
On verra !
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 09 Nov 2023, 09:41
Sur les K2 le fond est vert..
Attention, la fixation est différente sur les modèles d'après, le cuvelage chromé est tenu par des petites vis sur les K2 (et non des grosses comme sur les K6), et les arrivées de cable du compte tour et du compteur ne sont pas dans l'axe mais déportées sur le coté.
Jeff
Greg
Messagepar Greg » 09 Nov 2023, 13:48
Merci jeff !
