Restauration CB750 K2 1972
froj
Messagepar froj » 09 Oct 2023, 15:20
Bonjour à tous,
Cela fait deux ans maintenant que j'ai fait ma présentation sur le forum ( oui, le temps si vite...) après avoir posté quelques questions dont la couleur d'origine, j'ai enfin attaqué cette restauration :D .
En effet, cette moto que j'ai acheté en 1980 avait été repeinte en vert anglais. J'ai enfin retrouvé la couleur d'origine (j'espère) en ponçant le cache du réservoir d'huile (celui que l'on ne perd normalement pas) et elle était en Candy gold.
Elle va donc être restaurée dans cette couleur.
Je souhaite mettre des photos mais Casimage m'indique systématiquement une erreur :( .
Re: Restauration CB750 K2 1972
Messagepar NUAGE71 » 09 Oct 2023, 16:43
Peut-être le poids de l’image ?
Il faut sélectionner 800 x 600, puis copier le fichier et enfin le coller dans ton post ;)
J’aime bien le vert anglais mais le gold est pas mal non plus 8-)
froj
Messagepar froj » 09 Oct 2023, 17:09
NUAGE71 a écrit :Peut-être le poids de l’image ?
C'est que j'ai fait ;) , je l'ai réduite en 800x600 mais j'ai ce msg :
www.casimages.com/i/Erreur 1.html][IMG]https://.casimages.com/img/2023/10/09/Erreur 1
Impossible de déterminer les dimensions de l’image. Vérifiez que l’URL a été correctement saisie.
Messagepar NUAGE71 » 09 Oct 2023, 17:25
Je viens de faire un essai et ça fonctionne pour moi, tu sélectionnes bien la flèche qui a une forme arrondie et ensuite lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît tu cliques sur le lien indiqué par la flèche tu fais copier et donc ensuite coller
Messagepar alain2933 » 09 Oct 2023, 18:10
Attention depuis quelques mois, casimages ne fonctionne que si tu es connecté à ton compte. Si tu n'en as pas il te faut en créer un.
froj
Messagepar froj » 09 Oct 2023, 18:26
Merci,
Je me suis connecté avec mon compte mais c'est un ancien compte. Je vais en créer un nouveau ;)
froj
Messagepar froj » 09 Oct 2023, 19:44
Merci NUAGE71 ;) là je pense que c'est bon
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Messagepar NUAGE71 » 09 Oct 2023, 20:02
Parfait pour les photos ;)
Tu as déjà bien avancé dans le démontage de ta K2 :shock:
Messagepar Aurelia B20 » 09 Oct 2023, 22:26
Tu avais déjà l'outil pour sortir le moteur du cadre ou bien tu t'es inspiré du forum ? :mrgreen: ;)
Et bien aussi le support moteur, plus adapté à l'automobile mais ça va aussi pour le 750 Four 8-)
froj
Messagepar froj » 10 Oct 2023, 15:23
Voici le palan ...
