Monte pneus 500 Four
Re: Monte pneus 500 Four
Messagepar Aurelia B20 » 06 Oct 2023, 21:47
Normalement il y a des collerettes à chaque extrémité de l'entretoise qui permettent son centrage dans le moyeu ?
lebouhart
Messagepar lebouhart » 07 Oct 2023, 18:44
lebouhart a écrit :
Mondialen a écrit :Entraîneur de compteur pas en place, entretoise centrale zappée au remontage de l’axe ? En tout cas ce n’est pas normal.
Ok merci. Je vais revoir ça. En fait pour équilibrer la roue av après changement pneu ils m'ont juste enlever l'axe pour la mettre dans l'équilibreuse. Donc l'entretoise entre les roulements elle y est obligatoirement.
Je vais regarder côté entraîneur de compteur.
Bonsoir, je confirme c'était bien l'entraîneur du compteur qui n'était pas dans ses crans.
Merci beaucoup
