Schema
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 03 Oct 2023, 16:35
Mondialen a écrit :Qui peut le plus peut le moins, avant de recommander 166,80 € de segments sans compter le port, j’enlèverais 3 mm sur la circonférence des segments pour les ramener à l’équivalent cote origine. Les ajuster en respectant le jeu à la coupe.
T'a raison, c'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps !
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 03 Oct 2023, 18:16
Oui mais de quelle manière ?
Re: Schema
Messagepar Mondialen » 03 Oct 2023, 19:20
Circonférence segment en diamètre 50 mm = 3,14 x 50 = 157 mm
Circonférence segment en diamètre 51 mm = 3,14 x 51 = 160,14 mm
Selon l’outillage que tu possèdes, dremel ou petite lime douce pour enlever la matière nécessaire au niveau de la coupe.
Re: Schema
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Oct 2023, 00:32
Ca se fait tres bien a la lime effectivement, je l'ai fait sur la bécane dun pote, qui avaot commandé le mauvais jeu , et avec une petite lime diamant , en y allant tranquillement ca fonctionne nickel.
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 04 Oct 2023, 07:48
Ca a fait parti des trucs que le paternel m'a fait faire il y a au moins 65 ans! C'était courant à l'époque d'ajuster les segments a l'alésage du cylindre, ils se taillaient dans un tube ensuite les finir à la main, je me souviens vers 57/58 un bucheron nous amène une tronçonneuse américaine récupérée de la guerre, une Mercury 2 cylindres 2T , a deux hommes, pour le remettre en route, mon père a dit c'est toi qui va la faire ça te fera un apprentissage! J'ai fait plein de trucs dessus, dont les 4 segments, elle a tournée et il s'en est servi .
Re: Schema
Messagepar cbx » 04 Oct 2023, 07:57
Je n'aurais jamais pensé à cette solution :shock:
Le rayon de courbure différent ne pose pas de pb à l'usage ?
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 04 Oct 2023, 08:29
Ils ont une certaine élasticité et il vaut mieux, ils supportent plus le resserrement que l'écartement.
Re: Schema
Messagepar cbx » 04 Oct 2023, 08:33
Donc je garde l'idée dans un coin de ma cervelle ;)
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 04 Oct 2023, 10:52
Merci pour ces informations mais je crois que je vais revendre ce eu de segments et acheter le bon
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 23 Oct 2023, 15:44
Bon j ai trouvé les bons segments grâce à vos informations
