Schema
Re: Schema
Bonsoir
La selle d origine n était pas lisse, donc ai fait refaire à l identique
Moteur pour l instant en pièces détachées
En cours de sablage pour être repeint
Re: Schema
Bonjour
Bon pour les filets de bougie le taraud 14 125 à bien fonctionné d un côté par contre pour l autre,ce n est pas flagrant la prudence m impose de faire poser un filet rapporté plutôt que de voir la bougie se desserrer et se transformer en missile
Re: Schema
Bonjour
Quelqu un pourrais t il.me donner la référence exacte pour un jeu de segments à la côte standard pour ma cb 250
Ceux reçus ne sont pas les bons 13051-286-010
Re: Schema
La ref 13051-286-010 correspond à la cote de réalésage + 1mm, pas à la cote d'alésage standard
Re: Schema
C'est 13011-286-010
13051 c'est + 1mm
13051 c'est + 1mm
Re: Schema
En cote standard la référence c'est 13011 286 010. 3 segments pour 83,40 €
https://www.cmsnl.com/products/ring-setpiston_13011286010/
Gaffe chez CMS j'ai eu un souci en janvier dernier : ils présentent 6 segments sur la photo pour 83,40€ ttc (hors port) alors qu'il n'y en a que 3 de livrés. J'ai rouspété sérieusement, alors ils m'en ont envoyé 3 autres gratuitement, mais ils n'ont pas pour autant changé la présentation.
C'est un artifice peu loyal. C'était bien 6 segments pour ce prix, mais ils sont remplacés par une autre référence, elle même remplacée par une autre également remplacée, bref la cascade finissait par un jeu de 3 pour le même prix !
Il semble que la cascade soit maintenant limitée à une seule réf de remplacement avec un visuel de trois segments.
- NUAGE71
Re: Schema
Même constat qu’Alain, lors d’une commande de pièces chez CMS il faut faire très attention et avant d’appuyer sur ajouter au panier cliquer sur le lien
‘ce produit est remplacé par’ quand cela est indiqué, parfois il faut faire cette opération plusieurs fois pour arriver sur la page avec le produit de remplacement qui souvent est bien différent que ce que l’on pensait.
Je me suis déjà fait prendre et lorsque l’on appelle CMS la réponse est toujours la même, ‘il faut vérifier le produit de remplacement’
Re: Schema
Oui me suis fait avoir
Les segments qui sont arrivés ne sont pas les bons
J aurai du poser cette question avant de commander
Je me retrouve maintenant avec deux jeux de segments côté 1.00
Vais recommandé les bons cette fois ci
Merci pour l info
Merci pour l info
Re: Schema
Qui peut le plus peut le moins, avant de recommander 166,80 € de segments sans compter le port, j’enlèverais 3 mm sur la circonférence des segments pour les ramener à l’équivalent cote origine. Les ajuster en respectant le jeu à la coupe.
Re: Schema
Hum pas très simple à faire
J ai vu un jeu complet sur ebay à 32 $ plus le port 8$50
Référence 13011 286 010
Ce ne sont pas des origine honda mais bon ça devrait le faire
Par contre frais de douane ou pas
